1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
    Уважаемые консультанты, просвятите пожалуйста по вопросу заливки монолитной плиты перекрытия первого этажа. Вопросы.
    1. В спецификации к мон. плите есть позиция сетка 4Ср 5Вр1-150\5Вр1-150 .Что означает сетка сварная диаметром 5мм ячейкой 150х150. Можем ли мы заменить ее на другую сетку диаметром 4мм ячейкой 100х100? Это оттого что не можем найти нужную на данный момент.
    2. Основная армировка предусмотрена арматурой д. 14 с ячейкой 200х200. Непонятно как правильно нужно укладывать эти виды армирования. Высота мон. плиты 160 мм. Как мы понимаем и видим на чертежах сначала укладывается сетка из 14 арматуры на стульчики, а затем поверх ее сетка сварная. В проекте нарисованы скобы или как то подругому это можно назвать (нарисовать не могу - не умею), основная длина которых 600 мм по краям вниз по 50мм. Вопрос нужна ли эта сетка и как ее уложить правильно?
    Спасибо.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нормально, теплоемкость дому добавите...полнотелый любой М 100.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно обычный рубероид свёрнутый вдвое, можно стеклоизол, можно обмазочную гидроизоляцию на цементной основе.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Olga3758, Вы бы этот чертёж выложили, было бы понятнее.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Силикатный кирпич - лучшие показатели по теплоёмкости и звукоизоляции.
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    БУ силикатный кирпич можно?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Конечно, у него срок службы большой... :)
  8. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Очередной вопрос. :flag::faq:
    Зачем резать блоки, чтобы потом их склеивать через ряд, на участке стены длиной в один блок? Простенок между дверями, стена несущая. Можно ли её выкладывать из целых блоков?
    Объяснения рабочих, что "так прочнее" и "так было всегда" - не убедили.
    Рассудите, пожалуйста. :hello:
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Да так было всегда) Возьмите кирпичи и уложите стопку в один ряд без раствора, и если делать перекрытия, какая будет прочнее?
  10. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Почему без раствора?
    Вот именно это и непонятно.
    Вы считаете, что если чередовать ряды "целый блок" и "две половинки", это будет прочнее, чем целые блоки, уложенные друг на друга? На клее, конечно.
  11. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Понятно, у меня еще вопрос.
    Сейчас в частном строительстве, может быть и на промышленных объектах,
    распространена так называемая "скрытая опалубка", т. е. ряд кирпичей смыкают в месте будущей колонны с двух-трех сторон и оставшуюся открытую сторону смыкают опалубкой.
    Вопрос: Допустим ли данный вариант для возведения колонн для частного строительства?
    Если есть допуск, тогда какие нужно предусмотреть условия для его залития? т. к. я слышал что кирпич ускоряет процесс осушения бетона.
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Просто рабочие наверное запарились, перегрелись. Не нужно там делать из частей. Конечно лучше делать из целых блоков.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вы внимательно фотографию изучите! Там все видно и понятно.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Маргоша 52, Марин, не нужно там ничего резать, из целых пусть выкладывают.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Askar2011, так делают. Можете перед заливкой бетона кирпичную кладку водой пролить.
