1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
    Спасибо, Дмитрий, что не оставили без ответа мой вопрос. К сожалению выложить фото чертежа не могу, так как не взяла с собой никакие вспомогательные приспособления чтобы через фотоаппарат выложить фото в сеть. Будем сами разбираться вместе с бригадиром. Проект есть.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подскажите какие перемычки выбрать для оконных проемов в стене из теплой керамики 51см, если над проемом будет 2 ряда кладки ТК, далее балки чердачного перекрытия, далее еще 2 ряда кладки ТК, потом мауэрлат и стропильная система.
    Если собрать все нагрузки, то получается на перемычку давит 1000кг\м (нагрузка от чердачного перекрытия, кровли, стропилки, снега, ветра, жилая чердака, обрешетка, вес кладки 4 рядов ТК).
    Рассматриваемые варианты на рисунке (уголок или самодельная ж\б перемычка).
  3. НатЮрлих
    НатЮрлих
    НатЮрлих
    Залили фундамент под дом из газоблоков 8х8. фундамент на суглинке, в землю 1,2 м, над землей 40см. армировали арматурой ф 12, в пять рядов через 30 см. внизу песч. подушка 20 см. знакомый проектировщик добавил ложку дегтя в нашу бочку меда: надо было заливать колонны по углам. без них фундамент не понесёт такую нагрузку. и армировать надо было ф 16 через 20 см. :ogo:
    что делать?
    и еще: какой высоты должен быть армировочный пояс над первым этажом? можно ли делать его из кирпича или всё таки бетон? аналогичный вопрос и по второму этажу :|:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @НатЮрлих, Ширина ленты какая? Кем было рекомендована такая схема армирования? Песок трамбовали?
    Высота армпояса достаточна 150-170 мм, ширина 120-150 мм, армирование 2 прутка арматурыd8, но удобнее 4 прутка пускать. Из кирпича делать нельзя.
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    При варианте строительства несущих стен дома из КББ 290х190х390 М75 щелевой в пол блока, имея перекрытие первого этажа плита монолит (хочу связать стены монолитом для устойчивости), без второго этажа (максимум мансарда), пятую несущую стену (центральная) можно ставить из этого же блока в пол блока или увеличивать до 400мм ?, да, крыша планируется вальмовая .
  6. НатЮрлих
    НатЮрлих
    НатЮрлих
    ширина ленты 50 см, ширина блока - 40 см. песок трамбовали. схему (которая у нас и сделана, т. е. 5 рядов из ф 12) рекомендовал наш прораб.
    если у меня ширина блока 40 см, а армопояса - 15 см, то что будет на оставшихся 25 см? если пишу глупость, прошу заранее извинить
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Силикатный кирпич, цемент - проверенный производитель, песок кладочный с глиной, раствор 4-1, жара на улице под сороковник, нет контакта, кирпич отходит от раствора аж бегом, впечатление что кирпич губка, высасывает воду из раствора. Куда податься бедному крестьянину ? Раствор 3-1 ? Мочить кирпич ? Добавить при замесе каку нить мыльную жижу ?
    Спасибо!
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    A.B.
    прекратите работу при такой температуре - даже стройбат на военном объекте не работал в таких условиях либо работайте ночью. Раствор с известью М150.
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Давно такого лета не было, 8 утра 27 градусов, про армию я в курсе, служил, непонятки в том что у соседа кладут керамический, липнет без вопросов... Как так ?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Силикатный кирпич М200 можно использовать в качестве наполнителя при раздельном бетонировании (стена) ? (http://haiden.ru/betonirovanie-arok-svodov.html)
  12. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Здравствуйте!
    Меня терзают сомнения на счет узла в доме из газоблока 400мм D500.
    Кладку уже всю выгнали, сейчас собирают крышу.
    Вопрос в следующем: выдержит ли данный узел нагрузку от вышестоящих блоков и возможного распора крыши. Конструктор в соответствующей теме просчитал нагрузку порядка 1500кг/м.п. этого участка стены от распора.
    https://www.forumhouse.ru/threads/313752/
    Красным выделил узел. По факту получается, что первый блок мансарды стоит наружней стороной на двух блоках толщиной 100мм и высотой по 250мм, фактически на стенке полметра высотой и 10 см шириной...
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    АВ
    А вы пробовали разбирать кладку из силикатного и керамического кирпичей? Силикатный всегда разбирается хорошо, раствор отбивается, а керамический чаще всего трескается и ломается.
    Поверхность силикатного более гладкая, водопоглощение и сцепление меньше.
    wcreader
    лучше не надо - только для временных построек и в условиях крайней бедности.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Эт мож от производителя сильно зависит. В древних совковых книжках и снипах есть какие-то отстойные кирпичи M75 F15. А текущие заводы делают М200 F100. Куски кладки валяются на грунте годами и без разваливания на кирпич и раствор. А вот пролежавший только одну весну на грунте керамический кирпич разваливается слоями на 15+ мм с каждой стороны.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так тута и сам кирпич в условиях нищеты по 6руб 30 коп бракованый с завода. Просто как-то скоростную кладку по 15 секунд на кирпич освоить еще нет возможности и есть мысли вариант раздельного бетонирования кирпичей в переставляемой опалубке будет сильно быстрее. А прочность за счет утолщеной стены - в планах 1.5 кирпича. 1 этаж высотой 3м.
