1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Dimastik25, Привет. Подскажи, если использовать готовые ж/б-перемычки, то как их использовать две или одну и на сколько они должны заходить на стену, например окно 1,5 метра шириной? И еще если блок шириной 375 мм какую использовать кельму, 375-ой кельмы нет, есть 300, 100, 150, 200, 250?
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Я нет, у меня валяются старые ФБСки с совковым белым силикатным, подняли краном, два узбека в две пятикилограммовые кувалды, со всей дури долбили - итогу ноль...
    Сегодня сделали раствор 3-1 и чуть Sorti, все наладилось, завтра к вечеру посмотрим...
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    А если такой вариант.
    В блоке ТК делаются пазы. Далее блоки укладываются над проемом (подставляется доска с опорой). В получившиеся пазы укладывается арматурный каркас и заливается бетон.
    Насколько такое решение лучше\хуже применения уголка 90х90х7?
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это будет более правильным и более технологичным решением. По поводу армирования, лучше не две балки заливать, а одну. Расчёт армирования приблизительный можно подсмотреть в Баубухе на сайте Итонга, там есть страница армирования перемычек с указанием количества и диаметра арматуры в зависимости от длины пролёта и нагрузки сверху.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот честное слово, не стоит использовать готовые перемычки, одни проблемы от них. Если и использовать, то газобетонные.
    На блок 375 мм лучше всего использовать и кельму 375 мм, не полениться, доехать до Можайска и купить у дилера Итонга.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @НатЮрлих,
    Прорабу большой привет :mad: Сменили бы Вы его, после таких рекомендаций.
    А на оставшихся 25 см будет 50 мм утеплителя, 150 мм газоблока снаружи и 50 мм газоблока внутри стены. То есть, снаружи устанавливается блок 150 мм, потом 50 мм ЭППС, потом 150 мм бетон армпояса и внутри 50 мм газобетона в качестве опалубки.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если у Вас будет распорная стропилка, то не выдержат стены мансарды и пойдут трещины по стенам. В доме из газобетона стропильную систему надо делать безраспорной.
    А кто Вам такой узел спроектировал?
  9. Free1982
    Free1982
    Free1982
    @Dimastik25, ни кто не проектировал, видел этот узел в техкарте кажется у аэрок, но могу ошибаться.
    Вопрос в том, на сколько это опасно и как это исправить.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Очень я сомневаюсь что у Аэрока есть такое решение, точнее, такое то решение есть, только снаружи устанавливается блок 150 мм, пром 50 мм утеплителя и внутри опора идёт на плиту. То есть, в воздухе висит всего 50 мм.
    Как исправить? Боюсь, без разборки стен уже никак.
  11. Free1982
    Free1982
    Free1982
    @Dimastik25, Так оставлять нельзя?
    Если выбивать по одному блоку, который 10см из верхнего ряда, вырезать утеплитель и ставить на его место большой блок с заходом на армопояс. Как думаете, прокатит такое? Уже крышу делают, разбирать это не вариант.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если у Вас сделано так, как во вложении, то есть, на плите ещё стоит доборный блок из газобетона, тогда всё нормально. А вот если так, как на Вашем чертеже, снаружи блок 100 мм и внутри блок 100 мм, то грустно.
  13. Free1982
    Free1982
    Free1982
    К сожалению сделано без доборного блока. Мысль с выниманием части блоков и заменой на более глубокие жизнеспособна?
  14. Free1982
    Free1982
    Free1982
    @Dimastik25, я понял, что это грустно, а помимо этого может какие-нибудь советы или комментарии дадите, если не сложно? Может в шов какие-нибудь пластины вбить или арматуру. Может блоки попробовать заменить.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С кирпичом такой фокус возможно и прошёл бы, а вот с газобетоном, сомневаюсь. Давайте исходить из того, что поднимают коробки в два этажа со стеной толщиной в 200 мм. У Вас, фактически, тоже в районе армпояса 200 мм блока. Я не знаю что Вам посоветовать, Русская рулетка, может и простоит всю жизнь, а может зимой снега насыпет на крышу, их и раздавит.
