1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. asm33
    asm33
    asm33
    Владимир-Геленджик
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  3. asm33
    asm33
    asm33
    Владимир-Геленджик
    Спасибо, но извиняюсь за назойливость, почему отдельно, с точки зрения специалиста. Хотелось бы для себя уяснить.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    большое потому что и треуголной формы (а при этом примыкает к основному фундаменту одной стороной) -дешевле сделать отдельностоящим
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Воспользуюсь вот таким вариантом.
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Красивая картинка, можно я еще спрошу,
    можно пол внутри и утепление снаружи
    сделать так...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Karnazh, @A.B., обе картинки -утеплили цоколь но проморозили его сверху -так за что бились то?
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Так что делать то ?
  9. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А какой фундамент посоветовать можете под эту конструкцию? обычная лента, с толщиной колонн? спасибо
  10. Radonus
    Radonus
    Radonus
    Камчатка
    Приветствую. Спланировал передвинуть дверной проём в право примерно на 1 метр. Хочу реализовать задумку как показано на рисунке в sketchap. Т. е. из одной комнаты сделать две и коридор. Стена внутренняя несущая. Перекрытие плита 6 метров. Хотелось бы советов знающих людей о процессе. Чтоб чего худого не вышло.
    Я думаю, сначала выложить стенку коридора (его ширина 122см), т. е плита перекрытия ляжет своим весом на неё, а потом смело ломать и двигать проём.
    На первом фото неверно указал сдвиг проёма, надо ещё на 50 см сдвинуть.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    смотря что уже имеется? или пока вообще только проект?
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Мой производитель блока рекомендует так...
    ...примерно так же нарисовал выше, а Вы говорите проморозил верх ...
    Как будет правильно ? В настоящие момент есть так...
    .. ну и огромное желание...
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    картинка производителя верна для полнозаглубленного фундамента (там просто низ обрезан), но для чего они тогда утепление цоколя пририсовали -не могу сказать
    вы же изобразили малозаглубленную ленту с утеплением -так вот сбоку то вы её утепляете а сверху на бетон ставите кирпич облицовки и тем самым эффект утепления резко снижается. Не говорю что вообще утепление утепление сведется на нет, но будет не полностью эффективно.
    Кроме того -вы изобразили ЭППС на цоколе, но как и чем его закрыть не понятно. Надежный конечно писал что то о возможности штукатурки по ЭППС, но на основании моего личного опыта работы с этим материалом, имею сильные основания сомневаться в долговечности штукатурки. Остается для отделки цоколя использовать что то навесное. По этой причине на мой взгляд на цоколе лучше использовать ПСБ 25-35 под штукатурку типа мокрого фасада по усиленной схеме (дополнительный слой и дополнительную сетку.
    Однако вопрос по опиранию облицовочного кирпича всё равно останется -именно по этой причине на мой взгляд цоколь из керамзитобетонных блоков без утепления проще и надежнее. Безусловно по сравнению с монолитным бетонным цоколем он слабже на изгиб, но по практике больше и не требуется при достаточном утеплении отмостки. Схема лента/цоколь/стена есть в моих темах. Переиграть её под облицовку на сложно.
  14. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Приветствую всех:hello:У знакомых есть дом 270 м2,газобетон. Первый этаж 375 мм, второй 200 мм. Дом снаружи отштукатурен и покрашен. Стоит в таком состоянии уже лет 6. Как утеплить второй этаж? Посмотрел по калькулятору-если укладывать базальтовую вату внутри, то будет точка росы в утеплителе. Правильно бы утеплять все снаружи, но он не хочет. Опять таки по калькулятору единственный возможный вариант пирога на втором этаже изнутри-наружу: гипрок, пароизоляция, 100 мм пенопласта, блок 200 мм. Как сделать лучше? Спасибо.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно вот так Но раз:
    То изнутри уже можете как угодно. Когда Вы изнутри установите пароизоляцию, то в стене точки росы не будет, там просто влаги не будет.
