1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Подскажите, это из-за усадки блоков или сложности самого процесса? Так кладка же крепче будет.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто смысла нет, крепче кладка не станет, а вот проблем с исполнителями добавит. Может получиться только хуже. Если поставить вплотную два блока, то зазора практически не будет. С учётом смещения швов, продувания по этому стыку не будет.
  3. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, надо ли делать деформационные швы в облицовочной кладке в1/2 кирпича и как их делать. Несущие стены из ГБ. Длина стен 10 и 10,5м.Высота по углу 6,2м, по высшей точке фронтона около 9м.
    Я читала, что при такой длине стен не надо, но сомнения мучают. Может только на южной стороне их сделать? Спасибо.
  4. FunFly
    FunFly
    FunFly
    Старая Русса
    Здравствуйте! У меня возникло пару вопросиков:
    1) при применении У-блоков ГБ для армопояса, стена шириной 400, каким образом выполняется перевязка в углах? Если возможно киньте ссылкой на фото, чтобы посмотреть.
    2) на среднюю стену несущую тоже шириной 400, армопояс не заморачиваясь делать на всю ширину?
    3) у У-блока шириной 400, снаружи стенка 170 мм, ширина пропила 180, изнутри получается стенка 50. Нужно ли положить внутрь лотка утеплитель 50 мм (эппс или минвата). И какое армирование достаточно, пара прутков сверху снизу д10 и хомуты д6?
    Спасибо.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блоки запиливаются под 45 градусов.
    Лучше с двух сторон установить блоки 50 мм. Ну и от вида перекрытия зависит.
    желательно, достаточно 4 прутков 8-й арматуры, хомуты из 6-ки через 500-600 мм.
  6. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    @Dimastik25, а мне подскажите, пожалуйста. Или, может, ссылку дадите, где почитать.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Насколько я помню, деформационные швы делаются при длине стены более 12 метров, де ещё если стена без проёмов. Но могу и ошибаться. Подождите, может @44alex, подскажет.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не Дим, с облицовкой на относе сложнее -на углах точно надо + кладку с перевязкой 1/4
    @Olgank, что за кирпич, кто класть будет?
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Olgank, сам задавал этот вопрос в теме некоторое время назад. Немного инфы для раздумий
    http://www.builderclub.com/vopros-otvet/1139/pochemu-tresnuli-ugly-oblicovochnoy-steny
    http://xn--80aneaaefcxzcih6g1e.xn--p1ai/stati/tekhnologii/temperaturnye-shvy-v-voprosakh-i-otvetakh/
    http://files.stroyinf.ru/Data1/53/53724/
    У себя на стены длиной 15,8 метра сделал один шов по середине стены, заполнил герметиком АКСА. Армировал облицовку СПА 4 мм в две нитки через метр. Облицовка на гибких связях Гален, кирпич 0,9 НФ, полуторный красный, Белибеевского завода
    Спасибо LeBuTo
  10. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    @44alex, кирпич полуторный с фаской, керамический щелевой, Кирово-Чепецкого завода. У нас им много облицовывают, вроде хвалят. Вентзазора не будет. Класть будет местная бригада. Смотрела их объект, понравилось. Но там силикатный кирпич и швы-пустошовка (вроде так называется),а мне надо заполненные полностью вогнутые. Связи-оцинкованные подвесы для гипсокартона (пойдут такие?)
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    план бы еще и фасады посмотреть
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Это касается только двурядной кладки? Для одного ряда, бока вроде бы смазывать надо?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    имелось ввиду между рядами при двух рядно кладке
    торцы ессно промазываются клеем в любом случае
  14. Natallia87
    Natallia87
    Natallia87
    Добрый вечер! Нужен совет по строительству. Уже практически подняли скелет двухэтажного дома с цоколем. Когда закончим скелет что правильнее сделать?- сразу крышу, -или заполнить внешние стены?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Natallia87, скелет, это монолитный каркас? Если да, то логично снечала крышу сделать с черновым покрытием, а потом не торопясь закладывать проемы не боясь дождей.
