1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Можно параллельно, если конечно каменщики и кровельщики это разные люди.
    Поделитесь с форумчанами секретом - насколько быстро сделали каркас и какой у него ценник за м^2 вышел.
  2. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер. Подскажите, каким герметиком приклеить пароизоляцию мансарды к газобетону? Мои "крышнаисты" говорят любым силиконовым. Правда?
  3. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    @44alex, я тот еще пользователь инета. Не умею выкладывать картинки. Домик-просто кубик. Если можно, я просто опишу все подробно.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну хоть как то постарайтесь изобразить фасады что бы понять размеры стен и оконные проемы
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Газобетон пройтись на сдир хоть клеем, хоть СТ24 и пароизоляцию клеить на двух сторонний скотч от производителя пароизоляции.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Лучше ст24. У меня так сделано. Потом шпателем загладили, гладенько получилось под битумную ленту. Клеемна сдир откосы делал перед установкой окон. Гораздо фиговее получилось
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Растолкуйте неучу:|:, как это? Типа заштукатурить?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, заштукатурить полоску шириной 100-150 мм штукатуркой Церезит СТ24. Предварительно прогрунтовать эту полосу ГБ грунтовкой Церезит СТ17 за несколько проходов. Сначала развести грунтовку 1:4, потом 1:2, потом неразбавленной. Грунтовать не дожидаясь пока предыдущий слой высохнет. Удобнее всего краскопультом, до насыщения. После чего нанести штукатурку зубчатым шпателем с зубом 4 мм и загладить. То есть, слой должен получиться порядка 2-3 мм. После чего сверху ещё раз прогрунтовать и приклеить пароизоляцию двусторонним скотчем, типа Изоспановского.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    типа напачкать поверхность тонким слоем) но лучше полноценной ст24 тонкий слой штукатурки нанести гладко. Лучше затворить ее сс81, надежнее и правильнее будет. У меня где лента приклеилась немного на блок, потом оторвал ее с частичками ГБ легко, а на штукатурке хорошо держится. А еще лучше наверно оштукатурить стену доверху, а потом пленку приклеить.
    Хотя первый вариант пароизоляции приклеивал на полоску из жидкой резины кимтеч. Отрывалось от блока с "мясом"
  11. новый06
    новый06
    новый06
    Вот теперь всё понятно. Разжевали. Спасибо
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот Дима по уму написал)
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Господа! думаю решение моего вопроса уже давно найдено подскажите кто знает. по проекту короткие выпуски стропильной системы опираются на стену из газобетона. Думаю что это не правильно и газобетон просто будет крошиться. Что сделать ? может проложить доску 200 на 50?
  14. 68sergei68
    68sergei68
    68sergei68
    Тамбов
    Подскажите пожалуйста сделал фундамент и цоколь под пристройку буквой П, выложил первый ряд газоблоком, есть ли смысл армировать первый ряд, ведь контура не будет?
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Поднял облицовку до окон, высоту подоконников буду увеличивать на 15 см, буду резать блок и докладывать, вопрос - делать вровень со стеной или выдвинуть перекрыв вентзазор и второе, сейчас подоконные зоны армированы, заармировать эти 15 сантиметров тоже или не заморачиваца ?
    Спасибо !
