1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рабочих то оставили? :aga:
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Зонтики вполне плотно держат, если бы еще пену, яб хрен ЭППС в зазор затолкал...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @NatPolikarpova, Кстати, лучше не кирпич использовать, всё же он не очень дружит с водой под землёй, а пескоблок, ещё и дешевле и быстрее выйдет.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лёш, хоть по периметру пеной пройдись, чтобы не продувалось. А то если там щель будет, хоть и маленькая, то холодный воздух потихонечку может поступать, выхолаживая блок.
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ну это то да...
  6. NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    Вот с ними напрямую и договорилась, когда поняла, что рабочие лучше знают, чем прораб. Жаль, что на хороших рабочих очень сложно выйти без посредника.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это действительно проблема, на вес золота такие.
  8. NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    Вы одну за другой идеи выдаете. Спасибо вам большое! Гидроизоляцию тогда сделать по верх блока? Или по цоколю? А утеплитель куда? Монолитный цоколь - утеплитель-блок-гидроизоляция? Так?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, совершенно верно. Для того, чтобы вставить утеплитель, Вам блок нужно отодвинуть от цоколя, это можно сделать ступеньками на первых 3-4 рядах. А дальше использовать связи для связки цоколя и блока.
  10. NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    Как вы думаете, если будет ряд блока может тогда утеплитель можно в один слой укладывать? Или все-таки два?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под землёй наверное и 50 мм хватит, а выше уровня земли желательно 100 мм утеплителя делать.
    Вы в каком районе строитесь, не помню, спрашивал или нет.
  12. NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    В районе Внуково. Дачу в Можайском районе уже построили, вот теперь до дома созрели
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да мы соседи получается:hndshk:
  14. NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    @Dimastik25,
  15. NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    @Dimastik25, Спасибо вам за помощь
