1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте ! Можно участок между плит залить бетоном (самомес) ?, вариант армирования прилагаю (правильно?), надо прокладывать демпфирующий материал (какой) по торцам плит ?, на этом участке будет несущая стена .
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Магадан, нужно, только зачем там армирование и ЭППС? Ни к чему оно там.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    самомесом можно
    армировать так не требуется -нужно плиты за петли друг с другом связать (крук из 12мм за одну + еще один за другую -стянуть и обварить)
    ЭППС не нужен между плитами -разве что только по внешнему периметру от промерзания
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Плиты вязать хотел по такой схеме, сварку не куда запитать, планировалось нагнуть скобы из остатка арматуры Ф10, вставить в монтажные отверстия и залить бетоном, возможен такой вариант ?, получается, что несущая (пятая) стена будет стоять на этих стяжках - это разрешается ?, а вообще нужно стягивать плиты при малоэтажном строительстве ?.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Магадан, можно за петли проволокой d4-5 на скрутку связать. Хуже от стягивания точно не будет.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    стыгивание производится за монтажные петли -10-кой у вас это ни как не получится
    либо 12 крыки со сваркой (прокат со сварочным генератором поищите)
    либо как @Dimastik25, из 4-5мм в 4-5 петель и скруткой (но я так не делал)
    либо ничего не вязать а залить по внешнему периметру плит анкерный пояс с армированием 2 прутками 12мм
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    По внешнему периметру планировалось кирпичом (с сеткой) выравнять горизонт по плитам, а далее стеновой материал (пока выбор Д300 375мм Бонолит + зазор и кирпич), остановлюсь на проволоке, в этом году планирую доделать перекрытие (с люком в подвал), кирпичом обкладывать периметр в следующем году (не хочу чтобы мок), да и всё последующее в следующем году, к осени хочу купить ГС для стен и загрузить ими фундамент, можно на стянутые плиты, с залитой перемычкой, но без периметра из кирпича ставить поддоны с блоками ?, как их распределить ?, плита тип ПК 40х10 -800кг .
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Магадан, можно ставить, вплотную, заполняя веь периметр.
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Dimastik25, какой правильный вариант ? сколько возможен отступ от края плиты ?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Магадан, Вы не поняли, блоки можно по всей поверхности плиты ставить, поддоны вплотную друг к другу, по периметру оставить проход 500-600 мм., чтобы при кладке стен пройти можно было. Вес поддона D300 будет порядка 500 кг.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    А не плохо, что несущая стена будет стоять на стяжках ? https://www.forumhouse.ru/attachments/3190665/, ведь стяжки будут над монолитом который будет залит между плит .
  12. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Добрый День!
    В очередной раз нужен ваш совет!
    Заливали Армопояс в среду этой недели. Бетон был густой и Таджики не совсем быстро его разносили. Заливали пояс ведрами порядка 4х часов. Гдето разводили водой. В итоге через 3е суток я приехал на обьект, залез на армопояс и увидел трещины на некоторых частях армопояса. Скажите что делать в таком случае и на сколько это серьезно?
    Фото прилогаю
  13. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
    Планируется пристройка к срубу из газобетона на едином фундаменте, как осуществить связку блока и сруба? и нужна ли она?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если фундамент единый, то есть, залит одновременно, то связывать через деформационный шов, заполненный демпфирующим материалом, что то типа вспененного полиэтилена колбаской, который на больших стройках закладывают в швы между панелей.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @plazmatx, перед заливкой бетона блок проливался водой? После заливки армпояс был накрыт? Водой поливался? Или залили и оставили на солнышке не накрытым? Трещины похожи на усадочные, над хомутами слой бетона тонкий, вот и треснул. Правда, непонятна угловая трещина.
