1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @Dimastik25, то есть гипрок, пароизоляция, базальтовая вата, блок ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Изнутри не утепляют!
  3. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Да знаю я, не докажешь ему. Дом для ПМЖ, сейчас стена выглядит следующим образом: блок 200 мм, обрешетка бруском 50х50 мм, вата Изовер 50 мм, все зашито дюймовкой:aga:. Хочет теперь все это гипроком зашить. А снаружи уже все отштукатурено и покрашено.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Изнутри пароизоляцию пусть нашьёт обязательно, с проклейкой швов.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот такая у него стена получится Всё равно холодно будет, точнее, теплопотери большие.
  6. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    @Dimastik25, большое спасибо за советы:hello: А если ободрать всю деревяшку, зашить 150 мм пенопласта, а потом гипрок? Вот так https://www.smartcalc.ru/thermocalc
  7. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Приветствую всех, опишу ситуацию, а потом задам вопрос. Есть фундамент шириной 40 см, куплен полнотелый блок из тяжелого бетона СКЦт 380*190*188 для цоколя. Для увеличения толщины утеплителя в стене и стены соответственно планирую увеличить толщину цоколя на 5 см. Возможно ли выполнить кладку цоколя по типу колодезной (один ряд ложков, потом промежуток 5 см и еще один ряд ложков, таким образом будет отсутсвовать ряд тычков для перевязки)? Цоколь высотой в 4 блока, между 3 и 4 рядами кладочная сетка свяжет внутренний и внешний ряды, пространство 5 см можно заполнить либо бетоном либо вставить туда эппс 5 см и запенить щели (опять же, что лучше и вообще приемлимо ли это?). Дом будет в 1 этаж, на внешний ряд цоколя встанет облицовочный керамический кирпич, на внутренний - блок кбб.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так и выложите изутри блоком 150мм -зачем внутрь всякую гадость то напихивать
  9. Igor Mochalov
    Igor Mochalov
    Igor Mochalov
    Всем добрый день,
    Просьба, пожалуйста, помочь по очень волнующему меня вопросу или подсказать ветку, где можно найти консультацию профессиональных инженеров-строителей.
    Суть следующая:
    В мае-июле 2014 года реконструировал крышу кирпичного дома, при этом наращивал из пеноблоков стены на 2 метра, чтобы получился полноценный второй этаж для дальнейшей отделки и проживания (раньше дом был одноэжтажный с неотапливаемым чердаком).
    В рамках стройки было видно, что стена первого этажа толщиной в 5 кирпичей. Когда строили второй этаж, то облицовочный кирпич второго этажа клали на облицовочный кирпич первого этажа, а пеноблоки второго этажа клали вплотную к облицовочному кирпичу прям на кирпичи первого этажа без (!) армпояса! Ну ладно бы просто без армпояса! Вчера выяснилось, что оказывается стена первого этажа состоит не из сплошных кирпичей, а после первого облицовочного идет слой пенопласта для утепления!
    Получается, что пеноблоки второго этажа лежат на двух кирпичах, а те в свою очередь в основном лежат на пустоте над утеплителем и лишь на полкирпича лежат на бетонных плитах перекрытий.
    Я очень взволнован этим фактом. Фотографию данного косяка приложил снизу. Нужна консультация, насколько данный факт критичен или стены выдержат, можно ли дальше там жить или придется перестраивать крышу? 4.JPG 1.JPG 3.JPG 2.JPG 1.JPG
    Для информации (если поможет): высота надстроенных стен = 6 пеноблоков, крыша из металлочерепицы. Вроде простояла 8 месяцев, то не хочется надеяться только на авось и жить в страхе, а уже нанял ремонтную бригаду для ремонта второго этажа и не знаю, можно ли двигаться дальше.
    Буду крайне признателен за консультацию, готов оплатить расходы на выезд и консультацию.
    Спасибо!
    Игорь
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так какя высота надстройки? 2 метра или всё же 1.2 метра?
    Кирпичи, на который лежат пеноблоки, как то перевязаны с основной стеной и облицовкой? Или как на третьей фотографии, к облицовке впритык уложены? Риторический вопрос, а когда строили, куда смотрели?
    Дом в каком месте находится? Населённый пункт?
  11. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Господа, по повод поста номер 185 никаких соображений нет? Или чушь это все и от обычного варианта в блок с перевязкой никуда уйти нельзя?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А можно три ряда блоков без уширения выложить, а верхний ряд выдвинуть на 50 мм. Тычком.
  13. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Таким образом КББ с внутренней стороны будет свисать с цоколя на 50 мм, для блок 190 мм это допустимо? Пространство под ним заделать раствором? Есть мысль с внутр тороны поставить доску, и в образовавшуюся опалубку залить ленточку 50 мм х 200 мм с прутком арматуры и опирать потом на это дело кбб как на часть цоколя
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    сделать опалубку и залить бетоном.
  15. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
