1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Маргоша 52, вот почитайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/184080/
    Потом пообщайтесь с ним напрямую
  2. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Павел, спасибо!
    Уже засела за комп в поисках информации, буду изучать.
    С заказом плит подожду. Один день не спасёт.
  3. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    А мне по плитам тоже подскажите.
    По шумоизоляции плита в толщину 160мм и 220мм отличается или нет?
  4. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Добрый день!
    При кладке стояков для вент каналов и дымохода из полнотелого кирпич можно ли использовать базальтовую сетку (в проекте стоит 5 ВР1 через три ряда) и можно ли ее использовать для связки с облицовочным кирпичем. Утеплитель будет 150мм. Гильзоваться будет .
  5. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @Dimastik25,
    Добрый день. Внутр несущие стены из полнотелого кирпича. Вопрос в том, нужно ли их армировать сеткой и можно ли базальтовой.
    По проекту каждый 3 ряд 5В500-50
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если есть рифлёная арматура, то конечно можно и её использовать. Катанку обычно просто проще гнуть.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Непонятно на сколько они его разбавляли, но сейчас уже всё равно ничего не изменишь, так что переживать по этому поводу не стоит. Подождать немного и посмотреть какую крепость бетон наберёт, может и пронесёт.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Марин, а почему столько проёмов остаётся лишних? Плиты пошире взять нельзя?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не отличается.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не боитесь что сгорит? Зачем Вам там базальтовая сетка, купите металлическую и спите спокойно.
  11. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Жег я сетку базальтовую. Смолы сгорели волокна базальтовые остаются.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @plazmatx, для шумоизоляции некоторые другие меры предпринимаются, не толщиной плит. Вот ПНО самое то для мелкого домостроения. Сам такие хотел, но не смог найти в вменяемой близости
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если четыре несущих стены будут из ГС Д 300 375мм, то из чего посоветуете сделать пятую - центральную стену, а так же стены - перегородки ?, планировал пятую несущую и перегородки из КББ, как он будет дружить с ГС ?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нормально будет дружить, армпояс главное, по всем несущим стенам пустить.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Dimastik25, При варианте несущие ГС Д300 375мм, пятая центральная ГС Д500 400мм, как грамотно связать эти стены не выпуская блок Д500 на улицу ?, армопояс это обязательно, прочность Д300 выдержит если применю на перекрытие этажа балки от Бонолит с их конструкцией и заливкой бетона ?
