1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Запускать в пятую стену блок D300:aga: Несовпадение размеров потом закроется внутренней штукатуркой.
  2. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Дима, проем большой один, как у всех, над лестницей - 2100 х 2750. Там без швеллера не обойтись.
    А вот четыре других проема - от вентканалов и дымохода - узкие (30 см, 36 см, 41 см.) и длиннные (4м.). Не знаю, что с ними делать. Вчера начиталась, и наслушалась...
    Может плиту обрезать на одно-два ребра и обойти вентканалы? Поставщик плит звонил на завод, узнавал, сказали - "можно"...
    :faq::faq::faq::flag:
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вентканалы сбоку к стене пристроены? Не в толще стены? Картинка есть?
  4. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Один вентканал в перегородке, другой сбоку в несущей средней стене, и дымоход посередине этой же стены.
    Картинку со своей раскладкой плит... отважусь.
    Может неправильно что сделала?
    @Sorox, как думаю монолитить эти узкие проемы, тоже картинку загружу. Посмотрите, пожалуйста.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Залить бетоном как ты нарисовала на схеме и не париться. При такой ширине, можно даже в плиты засверлиться.
  6. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Ага, спасибо, Дима.
    Отрезать тоже думаю можно? Одна плита так и напрашивается, прямоугольничек с краешка, на 15см по длине и 25 по ширине,
    Только выйдет дороже - кран вызывать вторично... Да и проем можно использовать для вывода труб на второй этаж, там как раз санузел.
    Вобщем, плиты заказала, обещают к следующей пятнице... Время додумать еще есть.
    Сейчас буду искать кран и швеллер для большого проема. :)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и отрезать, причём, по месту, после укладки плит перекрытия. Зачем кран то второй раз вызывать? :ogo:
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Даже нечего эти выпуски сверху делать чтоб не мешались. У меня такие участки тоже были
  9. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    @Dimastik25, Дмитрий, подскажите пожалуйста, нужно ли армировать кирпичную кладку сеткой, при высоте кладки 84 см? На фото слева начало кладки крыльца и прихожей. Далее будет заливаться плита а поверх пойдут стены из газоблока.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Vofka2010, можете не армировать
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Vofka2010, согласен с @44alex, смысла армировать на такой высоте кладки нет.
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Может не здесь надо писать, но всё же, всё чаще мысль не даёт покоя, после снятия опалубки (месяц назад), в углу нашёл пару мест с желеобразной массой (с конфетку мааленькую) и в этом месте бетон по другому выглядит, будто песок и сыпется, участки эти маленькие и не глубокие, но всё чаще мысли о том что внутри ленты, бетон с нормального завода, заливали через насос - при первом пуске литров 40 вылелось воды и только потом пошёл бетон ?, по времени 1.5часа, марка М 350, что эта за желеобразная масса ?,
  13. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Магадан, 40 литров воды- это капля в море, из-за этого ничего не будет вообще. Нормальный бетон на нормальном заводе - вот где может быть проблема. ИМХО для вас конечно лучше, чтобы проблема была не в бетоне
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Какие-нибудь кусочки смазки из насоса вылетели, скорее всего.
  15. ariec1
    ariec1
    ariec1
    Руза
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать ? торцы плит заложить кирпичом ? забетонировать ? стены ytong 375. можно ли торцы залить или кирпичом выложить, а по бокам сразу кладка блоков пойдёт по ленте? или весь цоколь гнать кирпичом ?
    Забетонировал бы сам или докупил бы кирпича (если весь цоколь выгонять) или не забивать себе голову и когда будет нанята бригада для кладки стен - то они сами всё сделают ?
