1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ariec1, А плита у Вас на сколько на ленту фундамента опирается?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, пожадничали и пусковую массу не всю прогнали. При заливке бетоннасосом, первые 0.1 куба обычно выливается на землю. А у Вас скорее всего, пусковая масса где то в бункере застряла, а потом её выдавило в бетон. Не обращайте внимания, если это локально, в одном-паре мест, то на прочность общую это никак не повлияет.
  3. ariec1
    ariec1
    ariec1
    Руза
    22-23 см. про не более 30 см читал и говорили тут на форуме. Хотел меньше сделать но не получилось.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обрежьте лишние 10 сантиметров. Вдоль плиты устанавливаете 50 мм ЭППС, снаружи обкладываете кирпичом. Можно сразу доборный блок использовать.
  5. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @ariec1, а где гидроизоляция?
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
  7. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Подскажите при заливке перемычек чем и как вибрировать бетон?
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да сколько там, этих перемычек, чтобы для них вибратор покупать?
    Такой объём и руками нормально проштыкуется.
  10. Kim1917
    Kim1917
    Kim1917
    Ув. форумчане. Прошу дать несколько советов в отношении кладки стен.
    Исх. данные - уже есть плита толщ. 20см. Размер 5м*6,8м. В плане 1 и2-й мансардный маленький этаж. Перекрытия планируются из бруса. На плите наплавлена гидроизоляция.
    Подошло время для кладки стен. Планируется кладка из 10,7 NF керамики.
    Учитывая сложности и особенности материала (10,7NF) есть ряд вопросов и предположений, в которых я пока имею сомнения:
    1. допустимо-ли класть на обычный раствор или обязательно перлитовый?
    2. требуется ли армирование рядов. Если требуется, то как часто и чем и каким диаметром?
    3. для будущей наружной отделки я подумал использовать дюбели, например диаметром под 8мм, которые я буду раскрадывать в раствор между рядами с выходом на наружную часть стен.
    4. для крепления дверей и окон я предположил использовать местами в кладке обычные цельные кирпичи, в которые потом можно будет нормально заанкериться.
    5. какой сделать армирующий слой между первым и вторым этажом, на который будут опираться балки?
    6. как организовать балку, на которую будет опираться лестница (двухмаршевая с поворотом на 90 градусов), если выход на 2 этаже предполагается примерно посередине дома?
    7. чем лучше нарастить стены на высоту между балками перекрытий?
    8. надоконные и наддверные блоки укладывать прямо на керамику?
    Буду очень благодарен за советы!
    Спасибо!
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    На прелитовом будет чуть теплее, но все равно для дома ПМЖ в СПб и окрестностях такая стена будет _очень_ холодной.
    Примерно в два раза холоднее, чем требует норматив.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3800&le0=1&lt0=0&mm0=195&mmlb0=0.266
  12. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Да, спасибо! Строители собираются вибрировать палкой или мастерком (в Uблоке). Или там, где будет опалубка, говорят стучат молотком...
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Запланирована коробка (один этаж) из ГС 9х9, высота 3м, толщина 0.375 м -39куба, пятая стена 0.4х3х8м - 10 кубов, окна и двери не считаю, получается 375мм - 39 куба и 400мм - 10 куба так и заказывать или есть свои нюансы (доборы, остатки от резки на заводе) при заказе и подсчёте ГС ? ,
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Плохому научите :) Вибратор на стройке предмет первой необходимости)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, а вот тут не соглашусь, ручной вибратор стоти всего 5 тысяч рублей, вместе с булавой, не та сумма на фоне стройки, но постоянно пользуюсь, вибрировал начинаю от перемычек и заканчивая швы между плитами. А ещё отмостку делать, дорожки, вообщем, не пропадёт однозначно.
