1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    плиты уже положили?
  2. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Sorox, нет еще, на этой неделе наверное. Но уже проплатил
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @albertbobcat, не гоже под домом грунт промораживать. Лучше снаружи утеплить. И отмостку. Потом на пол тоньше утеплитель положите. Продухи не забудте. Фунд не на сваях висит?
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @SirTap, 4. Положить готовые перемычки.
  5. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Sorox, монолитная лента, продухи есть, отмостку утеплю. Могу положить 2,2 см полистирола вокруг плит, но тогда эффекта монолита не будет, т. е. в дырки плит бетон не попадет. Еще вопрос: ленту надо армировать вокруг плит?
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @albertbobcat, у вас цоколь над землей. Утеплять вы его не хотите, а отмостку хотите. Не понятно. От отмостки утеплитель (эппс) должен подняться вверх, закрыть ЦПР шов первого ряда блоков.
    Бетон в дырках ничему не поможет. Армировать надо. Сколько у вас расстояние от торца плит до края цоколя?
    Длинная сторона плиты не должна ложиться на цоколь, оставите зазор. Этот зазор закроете вертикально поставленным ЭППС. Отсечете плиту от пояса.
    А может пока не поздно полы по грунту? :) Зачем эта непонятная пустота под полом?
    А еще лучше цокольный этаж выкопать. Я вот тоже сначала замышлял низкое техподполье. Копнули больше чем надо, получился этаж :) ниразу не жалею
  7. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Sorox, значит не будет утепленной отмостки :)] я не понял эппс надо только там где плиты не ложатся или вокруг. подвал у меня есть в одной части (прямоугольник фундамента разбит на три части, в средней, самой маленькой, есть подвал высотой 2м). Расстояние от плит: 2 стороны по 45см и 2 стороны по 35см.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    А ну-ка, подойдите к любому хозяину 50-летнего дома и предложите ему «снести и построить заново» в своём вкусе и по современным технологиям.
    Наивные рассуждения- что ваши наследники вдруг станут много богаче, что позволят себе такое удовольствие.
  9. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Всем пламенный, ребята посоветуйте плиз - чем стропильную систему обрабатывать - какую пропитку прикупить ?(дом мансардный)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно всё, только получите приличный мост холода, зимой, в углах, плиты отсыревать могут.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Татьяна, спасибо огромное.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    не-не. Утеплять все надо.
    про плиты нарисую позже, до компа доберусь
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Есть топочная на ленточном фундаменте из пеноблоков Ютонг с армпоясом по верху и плитой перекрытия по деревянным лагам. Полы по грунту. Утепленная отмостка.
    Хочу сделать П-образную пристройку. Ленту сделать полностью по кругу в притык к уже существующему фундаменту. Блоки с армпоясом только П-образным. Поверх перекрытие по профнастилу с армированием.
    Вопросы:
    1. Надо ли связывать фундаменты арматурой?
    2. Надо ли связывать стены пристройки с основными и как? или через какое примыкание (диформационный шов) это лучше сделать?
    3. Надо ли связывать верхние перекрытия. или тоже лучше разделить диформационным швом?
    Профнастил какой длинны можно перекрытие сделать? у меня там 4.8м.
  14. KlavaKusina
    KlavaKusina
    KlavaKusina
    А сколько будет стоить дом из камня 120м2, примерно хотя бы?
  15. Надежда_
    Надежда_
    Надежда_
    Выложили стены дома: облиц. кирпич пенопласт блок - на кирпичах пошли белые пятна что ли, дождь пройдет стены мокрые ничего нет, высохнут белые разводы по кирпичам. Почему так? И что сделать чтобы убрать это. Слышала существует какая то жидкость которой можно обработать...но человек который рассказывал не помнит названия...Помогите...
