1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    примерно много, а может и примерно мало ;)
    если серьезно, то без отделки и коммуникаций коробка дома получится в районе 20 тыс руб за кв м полезной площади
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    жидкости такие есть, но не факт что их использование решит проблему единовременно и навсегда
    причины так называемых "высолов" могут быть разные -как намокание стены во время строительства так и её намокание при эксплуатации в силу не правильной её конструкции
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если бы только от воды... У нас самые распространённые причины высолов: кирпич из солончаковой глины, песок морской - и на его основе и бетон и все ЦПС.
  4. KlavaKusina
    KlavaKusina
    KlavaKusina
    Придется вас разочаровать, белые пятна с кирпича уже не убрать. Красный цвет "съеден не аккуратностью исполнителей...
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Заливаю участок с люком в подвал и срочно возник вопрос, можно заливать едино участок где будет люк в подвал и между плит (по ленте) где будет несущая стена ?, фото устаревшая, конструкция заливки участка в подвал по швеллеру с армированием .
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  8. Iwill
    Iwill
    Iwill
    Здравствуйте! Нужен грамотный совет.
    Купил проект дома: http://plans.ru/project.php?rs&id=3136 (11-92)
    Хочу кухню и гостевую комнату поменять местами. Часть стены
    (отмечено красным) убрать. В plans. ru сказали, что можно убрать [​IMG]
    только часть стены, поставив вместо отсутствующей части балку. Но я
    хочу убрать всю стену. Прораб с другой стройки мне говорит, что тогда нужно
    перегородки (выделено синим) делать несущими и толстыми не менее, чем в кирпич.
    Пока я думал строители уже положили их толщиной в пол кирпича. И, разумеется, говорят, что сойдёт и так, давай делать перекрытие, у нас простой и т. д. Сейчас на очереди бетонное перекрытие 18см., два слоя арматуры D12, шаг 200. Ломать перегородки и ставить толстые? Есть интересное предложение: поставить рядом с зазором стенку толщиной в полкирпича, а зазор заполнить бетоном с армированием. Высота потолков 1 этажа 3,5м. Реальные размеры дома 10*12,7. Длина убираемого
    участка 4м. Фундамент - плита 35см., два слоя арматуры D14, шаг 200.
    Наружные стены толщиной 51см из блоков Poroterm 51 14,3НФ.
    Какое может быть оптимальное решение?
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Iwill
    на вашем пролёте (4м) достаточно будет одной колонны 40/40 см посредине.
    Или да, перегородки в кирпич. (возможно и чисто бетонную стену 15 см) а вот заливать в кирпичный колодец - лажа (ничего путного из этого не выйдет)
  10. Iwill
    Iwill
    Iwill
    @Halad, как я понимаю, заливать бетон нужно будет в несколько этапов. Положили несколько рядов кирпичей, налили бетон, потом цикл повторяется.
  11. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    День добрый!
    Расчитал такой пирог стены -
    ...интересует вопрос ... стена только 25 см толщиной, кирпич 2.1 NF M-150, 250*120*140, Первый этаж планируется 2.8, второй - 2.7, перекрытия - 4 - 4.6 метров, между первым и вторым этажом планируются плиты, вторым и чердаком - балки.
    Достаточно ли толщины стены в 1 кирпич для несущих стен? ... какие могут тут быть проблемы, подскажите пожалуйста?
  12. arv13
    arv13
    arv13
    Если утепляетесь ППС, сложите стену из полнотелого кирпича 380 мм.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Это и есть лажа - никакого выигрыша по сравнению с кирпичной стеной такой же толщины вы не получите, только увеличение трудоёмкости и перевод материала, не проще ли опалубку соорудить (она из дерева) и залить либо колонну либо бетонную стену?
  14. Надежда_
    Надежда_
    Надежда_
    Вы убили мои надежды...
  15. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    А с 25см марки 150 никак? - Полнотелый же марка 200 получается. Если делать армированный пояс или пустить 3 ряда полнотелого? ... Или тут принципиальная разница в толщине?
