1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    Принципиальная разница в толщине, за счет которой обеспечивается устойчивость. 25 см на свой страх и риск (оно того стоит?), либо по просчитанному проекту (думаю будет дорого). При утеплении ППС использование пористой керамики теряет смысл.
  2. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    Понятно, спасибо!
    Если сделать монолитные перекрытия между первым и вторым этажом? ... нагрузка должна пойти равномерно, это лучше чем плиты перекрытия?
  3. arv13
    arv13
    arv13
    В общем да. Но все равно это будет "на глазок".
  4. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    Спасибо!, будем думать :)
  5. lavrsi
    lavrsi
    lavrsi
    Коллеги самостроители Покритикуйте возможен ли такой свес или криминал Пристройка 01  141021.jpg
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Какие нюансы могут возникнуть при облицовке кирпичом 0,5 нф ?, почему мало он применяется ?.
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Уважаемые специалисты, сможете помочь по данному вопросу?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @DiPol, Фундаменты не связывать, стены не связывать, крышу тоже делать отдельно.
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Строю Дух этажный дом из ГБ, внутри получаются две несущие стены идущие пораллельно друг другу. Высота стен около шести метров. Ширина стен по проекту первого этажа 375 мм второго этажа 300 мм. Вопрос в том что бы сделать стены первого этажа тоже шириной 300 мм.
    Когда я это предложил проектировщика он сказал что стена шириной 300 мм и высотой почти шесть метров будет не устойчива, строители говорят, что можно. Кому верить?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Sergeyweb, проектировщик правильно говорит, наверняка, ещё на эти стены и плиты будут опираться с двух сторон?
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Перекрытия будут деревянные.
  12. arv13
    arv13
    arv13
    Странный вопрос. У проектировщика такие образование и работа, чтобы решать можно или нельзя.
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Имеет ли право на жизнь такой узел при проходе конькового прогона через вент. каналы?
  14. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    Кладка рабочего кирпича 1800 р/куб нормальная цена?
  15. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
