1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    черновая кладка при малых объемах нормально. от 100 м3 1500р нормально
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Через вентканалы, вполне. Либо, при необходимости, эти боковые накладки устанавливаются не на коньковый прогон, а на пары стропилку. Достаточно стандартный узел.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В нынешнем сезоне и 1500 за куб вполне разумная цена.
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Телефон так исправляет.) Имел в виду, на пару соседних стропил. У седя в теме где то выкладывались фотографии прохда венканала через конёк.
  6. SAnek 1
    SAnek 1
    SAnek 1
    Воткинск
    Подскажите как быть, есть стена 9.6 м на ней находится три окна по 2 м и проемы по 0.600, сверху идет армопояс сразу без балки, хочу залить 200 на 200 внутри блока получается квадрат из 10 арматуры с промежутками через 20см, на неё будут опиратся лаги второго этажа и пойдет кладка второго этажа, достаточно такого армопояса будет или чтото серьезней надо делать?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @SAnek 1, да тут вопрос не армпоясе может быть, а в несущей способности блоков в проемах.
  8. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Опять я с вопросом. :flag: Здравствуйте! :hello:
    Вчера уложили плиты.
    С одной стороны расстояние от плит до края несущей стены 20 см. С другой - 24 см.
    Информации по обвязке нахваталась много, но конкретно ничего не могу решить. Полнейшая каша в голове...:(
    Пока думаю так: Доборный блок 10 см.+ утеплитель 5 см.+ два прутка вертикально арматуры (10 или 12) и залить бетоном. С одной стороны на несущих стенах ширина бетона получается 5 см., с другой - 9 см.
    Может блок взять пошире?
    И нужна ли обвязка бетонная вдоль плит, по самонесущим стенам? Блок 375. Как с этими стенами быть? Тоже вопрос...
    Помогите, пожалуйста!
  9. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Дима, а если для установки ЭППС вдоль плиты блок 375 на ширину ЭППС обрезать?
    Доборного блока нет. Есть перегородочный 100 мм.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планирую начать строить из ГБ блока 600*250*375. В качестве перемычек хочу использовать стальной уголок, вопрос в следующем каким размером лучше использовать уголок? Мне саветуют пока 100 на 100. Кто что думает.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Sergeyweb, враги вам советуют про уголок -=> на нашем форуме, есть у кого заказать рабочий проект постройки. Эта не дорогая услуга => избавит вас от необходимости искать "советов бывалых", дорогостоящих как при строительстве, так и при отделке, эксплуатации.
  12. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Маргоша 52, я тоже только плиты уложил, ломал голову чем торцы плит закладывать (бетоном с утеплителем, доборным блоком или кирпичом с утеплителем), в итоге все заложу рядовым кирпичом м-150 без утеплителя у меня 45 и 35 см. Вот только не решил еще надо плиты сваривать между собой или нет?
  13. SAnek 1
    SAnek 1
    SAnek 1
    Воткинск
    тоесть армопояса хватит в моем случае? усиливать не надо?
    но могут пойти проемы в трещины? блок укладывался друг на друга с арматурой внутрь, каждый блок цепляется за другой внутрь
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Sergeyweb, не надо уголок, не по фэншую это, сделай U- блок самодельный, не ищи проблем в будущем.
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Какую тощину стенок надо оставлять в самодельных U блоках?
