1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Спасибо за ответ
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Размежуете, получите два градостроительных плана, там будут все границы, согласно данных там рекомендаций нарисуете СПОЗУ и если все звезды сойдутся получите РнС на оба дома. Ну а если регламентированные размеры не подойдут состряпаете два соглашения между "соседями".
  3. Zipper174
    Zipper174
    Zipper174
    Челябинск
    Спасибо! Небольшая неясность... Участок приобретаем в Поселке "ИЖС". Приобретаем две родственные семьи - и между собой нет разногласий. неужели необходимо получать градостроительный план и в моем случае? Нужно ли изменять схему планировки - я так понимаю мне к моим "босам" поселка? Для того чтобы было РнС что нужно? (можно тут не сорить, я бы с радостью получил только ссылку) Спасибо, добрые!)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Zipper174, Эти вопросы Вам нужно задать в Правовом разделе Там получите более актуальную информацию.
    От себя добавлю. Сегодня рядом двое родственников, претензий друг к другу нет, а завтра, в связи с жизненными обстоятельствами, Вашему родственнику придётся продать свой участок. Вот тут то и могут начаться вопросы и головные боли.
  5. Radonus
    Radonus
    Radonus
    Камчатка
    Друзья подскажите по посту 173. Неужели никто не сталкивался?
  6. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Добрый день
    Собираюсь строить по технологии монолитного ЖБ каркаса с заполнением проемов полистиролбетонными блоками.
    Подскажите:
    1. Как армируются блоки, Предполагаю кладочная сетка каждые 3(?) ряда.
    Есть два варианта: "промышленный", когда льется сначала ЖБ каркас, затем закладываются проемы. И "самострой", когда возводятся стены из проемов, затем льется каркас, при этом края стен выполяют роль опалубки с некоторых сторон.
    2. Какой вариант предпочтительнее?
    В-первом случае можно оставить вертикальный "зазор" с учетом неравномерной осадки, деформации - между колоннами ЖБ и стенами ПСБ. Актуально ли?
    Во-втором, кладочную сетку из блоков можно связать с арматурой колон, будет надежнее. Стоит ли?
    Опять же, армпояса льют на легкие бетоны, никто не запарачивается неравномерным расширением.
    Спасибо.
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Аха, Ага.gif щаз, самая актуальная инфа в межевой конторе субъекта, а в здешнем ПР, общая, и как я не пытался этот общак натянуть на субъект, субъект всегда "выскальзывал". У вопрошающего фасад 30 метров, х. з можно ли в ЧО по 15 метров ИЖС или нет скажут только в ЧО. А тёрки с родней еще хужее чем с посторонними...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По логике вещей, если учитывать отступы от красной линии, то на участке шириной 15 метров можно построить дом шириной...5 метров.
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Пипец, Дмитрий, ты жесток и я бы сказал доже не по челябински суров,
    пять метров отступ от городских владений и то не всегда...
    а от соседей, хвалааллаху, пока еще три...
    ...стало быть ширина дома 9 метров...у-фффф.
  10. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    у меня участок фасад и "зад" 12 и 9 метров, длина 38 метров. (был один участок 12 соток-размежевал с родственниками на два) в ноябре получил разрешение на строительство. Дом 8.5 на 10.5, "лицо" будет по красной линии-от соседского забора и дома 2 метра и 3 метра соответственно (с одной стороны), с другой стороны от соседей (родственников)- от дома и забора 2 и 1 метра соответственно.
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Можно наверно и "стенка к стенки" построить, вот только когда на Вашу паляну тонн 12 снега с соседской крыши сойдет, да еще и заборчик при этом загнет загнет, да просто в стену дома ударит, какие там доки будите вспоминать ? А если, не дай бог, пожар, тушить будите или свою стенку поливать ?
  12. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Отступ от красной линии указывают муниципальные/районные, короче местные организации, в разрешении на строительство он указан, в месте где я строюсь он 10 м. А вот от соседей насколько я помню, 3 м это при условии глухой стены не более 2х этажей, если стена другая то вроде больше. Но как уже сказали при получении разрешения всё будет отражено...
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Где в РнС видны эти ...
    параметры ? Вся эта шняга в ГК столет назад прописана,
    а владельцам ее в напоминание вписывают в ГСПЗУ...
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    О_о сансеи, чет мы неф тему разошлись... простите великодушно Пожалуйста.gif
  15. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Разошлись, ога. мне с рнс дали план участка с границами и допусками
