1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Дима, спасибо!
    Безмерно тебе благодарна.
    Ага, переживаю... Но, мне кажется, после плит перекрытия всё самое страшное уже позади.
    Кровля почему-то не пугает. Экзамен на гараже прошла. У котельной сделали теплую кровлю. Ошибки вовремя замечены (работнички не читают инструкции, все по наитию, перепутали гидро- и пароизоляцию) и исправлены. Сделаны выводы, что до "большой" кровли их допускать нельзя. Буду искать кровельщиков, настоящих! :aga: (где бы их найти? :faq:)...
    Все никак до своей темы не доберусь! :)]
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Маргоша 52, я вот тоже всё складирую пока инфу, а потом как всю сразу - так чтоб форум завис...:)]
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Маргоша 52, так, а вот с кровлей никакой самодеятельности, все узлы и этапы через меня!
  4. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Да нет, дело в другом.
    Как-то переживать, описывая этот (иногда) кошмар заново - б-ррррр..:no:.
    Задачка из вчерашних страшилок: из-за проводов кран не смог поднять оставшиеся четыре плиты, который лежали посередине длинномера. За сколько мин. можноь найти манипулятор?
    Телефонами на аренду техники конечно не запаслась, но через 40 мин. манипулятор прибыл. (ага, я к тому же и хвальбушка:aga:).
  5. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Да, Дим!
    Они мне еще и кровлю бани черновую смастерили (расплатилась). Сфотографировала.
    Сейчас буду посвободнее, попрошу твоего совета-оценки.
    Надо определиться, насколько страшно то, что они соорудили над баней, пока за блоки не расплатилась...Хоть вычту.
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Доброго времени всем! Дело идет к перекрытию, схема та же что у Паши, ака Sorox, балка с выпуском под козырек, только хочу на АП закрепить мауэрлат, доску пятидесятку, а уже к ней балки, читал где то на ФХ под такой мауэрлат рекомендуют утеплитель. От сюда вопрос, стоит ли и если стоит то какой ? Благодарю !
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @A.B., а зачем тебе лишняя проблема с утеплением этого мауэрлата? Укладывай балки прямо на армпояс и будет тебе счастье :)
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Т. е. если я заанкерю на АП доску в качестве мауэрлата, подложив под него какой нить вспененный с фольгой утеплитель, мне будет сложнее монтировать балки ?
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Доброго выходного дня всем самостройщикам и профи.
    Подошел к этапу монтажа мауэрлата на стены. Так как стропила планируется опирать не на балки перекрытия, а на мауэрлат, и соответственно, чтобы свес не нависал над верхом окна, надо поднять внешнюю несущую стену примерно на 0.5 метра вверх. Есть решение, приведенное на рисунке - поднимать стену не той же толщины, что весь этаж (теплая керамика 51см), а сделать её толщиной 25см.
    Заужая стену на чердаке я пытаюсь решить следующие задачи:
    1. Уменьшить вес стен.
    2. Использовать оставшиеся блоки теплой керамики, положив блок (ГхШхВ) 510х250х219мм не поперек стены, а вдоль.
    3. Уменьшение расходов на кладку двух рядов и экономия времени.
    Вопросы к консультантам:
    - надежно ли такое решение (можно ли его применять).
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Монтировать будет так же, но доску может повести со временем, чуть покоробить, а вспененный полиэтилен, после того, как он подлежит сжатый, не факт что расправиться. Вот и получишь щелочку продувания. Оно тебе надо? Что тебе мешает балку закрепить шшпилькой и забивным анкером или перфорированной пластиной?
  11. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Дмитрий и его Коллеги по консультированию Приветсвую. Подскажите
    Правда уже все сделал но хочу удоставерится!
    Заливал Армопояс между 1 и 2 этажами, по проекту армопояс был разрывной около лестничного проема, но я не хотел его разрывать и на свой страх и риск залил его целиком с выносом на 60 см. Толщина и ширина пояса в этом месте 20 на 20 см! Арматура 10я, Бетон товарный 300!
    Скажите всели правильно сделанно!
    Это фото 1я!
    А вот еще сделал небольшой козырек эркер так же встроенный в армопояс, Вынос козырька на 60мс. Там сетка арматуры 15 на 15см., Арматура 14я.
    Скажите никаких последствий быть не может?
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @A.B., у меня балки лежат без мауэлрата. просто полоска ГИ под площадь балки. Подшивать потолок начнешь, образуется единая плоскость: верх стены - верх подшивки. Удобно положить маты утеплителя от начала стены и вглубь дома. А вдоль по стене положенная доска создаст лишний горбик под утеплителем
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Паш, спасибо, я смотрел твой альбом, у меня сейчас сделано так...
    ... оставлял ЭППС выше АП с запасом под пятидесятку...
    ... сейчас обрезать до уровня АП и покупать анкера на 300 мм ?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @A.B., Обрезай ЭППС только в местах прохождения балок.
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Дим, там запас 7-10 см, смысл, потолочный утеплитель начну стелить от края ЭППСа и все...
