1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @A.B., Леш, да просто меньше резать :)
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Чо там меньше:aga: то... дольше ножовку расчехлять...
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте ! Можно на 25мм сделать свес блока внутрь дома ? эти 25мм просто будут весеть (максимум под ним мягкий утеплитель будет), лента 500мм, блок Д300 400мм, схему прилагаю .
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @A.B., анкера забивные. Только нормальные. А шпильку потом нужной длины.
    не понял про запас 7-10 см, это что?
    Голосую за прорези
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Магадан, с чего Вы решили, что они будут висеть? Их может элементарно срезать.
    Основная нагрузка идёт по внутренней плоскости несущей стены!
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @max68.2011,
    чуть не понял про срезать ! Вы имели ввиду сделать фаску на блоке ?, просто, я может не правильно сформулировал вопрос, но по этой схеме полностью несущие стены будут стоять, что Вы скажите ?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Магадан, ещё раз :
    Поэтому свес материала несущей стены возможен только наружу.
    А внутри плоскости нижележащей и вышележащей несущих стен должны быть заподлицо. Либо вышележащую можно наружу сдвинуть.
    Все остальные положения должны проверяться конструкторским расчётом. Вы его можете сделать? Я тоже не могу... Поэтому и есть ограничение.
  8. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Уважаемые, помогите определиться с толщиной газобетонных блоков для стройки.
    Климатический пояс - 1В, холодная пятидневка расчетная - минус 35, средняя Т в январе - минус 14, средняя Т в июле - +19
    Дом 2 этажа, чердак, газобетон.
    Проектировщик предлагает 300 мм газобетона и утепление минватой в 100 мм (2 слоя).
    Я хочу 400 мм газобетона, и 1 год не утеплять, чтобы не возиться с этим в сезон, но зимовать уже в доме, и если будет тепло - просто оштукатурить дом снаружи и все, без утепления.
    Что лучше в перспективе, на 10-20 лет - толстые стены из газобетона + штукатурка, или слоеный пирог газобетон + утеплитель + штукатурка?
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    ну в этом случае также и на верхнем как и на нижнем можно сделать фаску 25мм ?, в этом случае опорная часть блока верхнего и нижнего получится 375мм, а эта толщина 25мм просто будет не загружена, что скажите ?
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Подскажите по креплению конструкции к пустотным плитам ПБ.
    У моего дома вместо обычной крыши будет оранжерея, представляющая собой разборные оцинкованные конструкции промышленной теплицы "Антрацит". Кровля будет из многоячеистого сотового поликарбоната 25мм. Оранжерея будет смонтирована на пустотных плитах ПБ.
    Промышленные теплицы выглядят так:
    Смонтирую такую теплицу вместо крыши, добавив боковые скаты по мансардному типу.
    По моей задумке, основные стойки теплицы будут крепиться сквозь плиту перекрытия шпильками М14. Но не хочется сверлить плиту насквозь, чтобы шпильки торчали в потолке (хотя, их можно прикрыть подвесным потолком). Можно ли закрепить эти стойки анкерными болтами? Может получиться так, что анкер попадет в отверстие плиты. Не слабое ли будет крепление? Выдержит ли ветровую нагрузку?
    Боковые скаты оранжереи будут крепиться к коротким стойкам, а те к шпилькам М14, залитым в армопояс.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А плиты выдержат вес земли?
    А вообще идея классная! :super:
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Растения будут в горшках.
    А идея не моя. Есть коллега в Н. Новгороде. Он меня и вдохновил на подобное сооружение. Вот его оранжерея.
    Подробнее о ней можете найти в Инете, набрав в поисковике "оранжерея Сергея Маринкова".
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ничего не скажу, т. к. не конструктор, считать не умею, но есть аксиомы, которые выполняю!
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    понял !
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Когда крепил ЭППС резал выше АП сантиметров на 7-10, с целью позже положить пятидесятку и обрезать вровень с ней, т. ч. сейчас смысла в прорезях нет...
    Такой...
    ...? У нас в гамазинах видел только сразу со шпилькой иль болтом...
    Будем искать... Какие НОРМАЛЬНЫЕ ? И какую резьбу, если балка 100х200?
