1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @A.B., да, анкер такой, шпильки достаточно 12-й. Анкера есть из стали, а есть латунные, как понимаешь, брать надо стальной.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Проектирую постройку (на рисунке), собираюсь строить из пеноблоков типа ytong/aerostone возникли вопросы:
    1. Красным выделена перемычка, собираюсь делать ее из U-блоков, каким раствором заливать? Какую арматуру использовать для армирования? Перемычка длиной 3 метра, блоки 625х300х250, несущая - на нее будут опираться стропила крыши (мягкая кровля), может ее как-то дополнительно укрепить?
    2. Нужно ли под мауэрлат делать верхний армопояс из U-блоков или можно обойтись обычными блоками? Как/чем в таком случае крепить мауэрлат?
    Спасибо!
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Turkish945, ИМХО: с такими нагрузками надо лить нормальную бетонную балку, а не фигню из U- блоков.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Прошу дать совет как правильно поступить, второй этаж высота 11 блоков, сверху армопояс. Вроде как на него надо класть балки перекрытия, как тогда обустраивать мауэрлат. Хочется свес крыши сантиметров 80. Мне видится решение в надстраивать пару рядов блоков третьем этажом, правильно это, или есть какое более лучшее решение.
    Буду признателен если есть у кого фото или чертёж этого узла.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Чем балка из U-блоков отличается от бетонной?
    Если я правильно понимаю, то U-блоки ставятся в ряд на опору, внутрь полости помещается армирующая решетка и заливается бетон...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Turkish945, габаритными размерами! U-блоки для перемычек - ещё терпимо, а вот для балки - слишком слабо!
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ясно... А как быть с перемычкой над гаражными воротами (2.5 метра), тоже лучше балку отлить?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Turkish945, пролёт довольно большой и наверняка сверху будет опираться несущая стена - тоже нагрузки высокие, тоже балку лить. В принципе можно поискать готовые заводские перемычки.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @max68.2011, а что скажете насчет:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Turkish945, я в деревяшках и в стропилках совсем не разбираюсь ...:(
    Просто лично мне это не нужно (у меня будет плоская кровля), поэтому даже и не лезу в эти вопросы, и вникать не хочу. А то от такого объёма инфы, которая есть на форуме, может элементарно "крыша поехать".:ogo::flag:
    Мне хватает перекрытий и фундаментов. :|:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Turkish945, найдите на сайт Итонга, на главной странице, вверху, есть закладка Баубух, там, если не ошибаюсь, на 63-66 странице есть схема армирования U-блоков на пролёты разной длины и под разную нагрузку. Если не ошибаюсь, то можно заливать до 3 метров, только там несущая снижается. Как вариант, внешнюю, широкую часть U-блока подпилить, сделать не 150 мм., а 50 мм. И сверху наставить ещё по50 мм блоки, чтобы увеличить высоту бетонной балки.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпоясе рекомендуется делать в любом случае на стенах из газобетона.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Sergeyweb, посмотри у меня в первой теме, которая в подписи, как я делал этот узел. Фотографии и описание там выкладывал. У меня тоже стояла задача поднять свес крыши, чтобы над окнами не нависала.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Шикарная книжка, спасибо! :)
    Единственное, я не понял, что они имеют в виду, когда говорят про длину перемычки - пролет в свету или общую, вместе с опорами по 250 мм? Если второе, то по предварительным прикидкам я укладываюсь по нагрузке. С другой стороны, я могу сделать по центру опору, и получить два пролета по 1.3 метра...
    я уже понял. Пока не придумал как мне с ним быть - ведь армопояс должен быть замкнутым, соответственно проходить на одной высоте, а в моем случае стены, на которые будет укладываться мауэрлат, находятся на разной высоте, как с этим быть?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Turkish945, перед укладкой мауэрлата, при соблюдении определённых условий, можно выше армпоясе укладывать до трёх рядов блоков.
