1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Turkish945, перед укладкой мауэрлата, при соблюдении определённых условий, можно выше армпояса укладывать до трёх рядов блоков.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    определенных условий это каких? У меня как раз 3 ряда :)
    и как в таком случае мауэрлат крепить? просто на анкеры?
  3. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Доброго времени суток! :hello:Очень прошу помощи и советов по выбору материала стен для небольшого домика. На данный момент залили фундамент, ленту копали до глины, 80 см, по углам углубления еще на см 20, над землей получилось по-разному из-за перепада высоты, от 10 см до 40 см. Ширина ленты - 40 см. Бетона ушло 15 кубов, арматура 12. Внешние габариты домика 6,8 * 5,6 м и веранда 5,6 * 2,5 м, домик планируется с мансардой. В доме планируется жить, так сказать до лучших в финансовом плане времен, и зимой тоже. Так как денег "в обрез", думаю, из чего ставить стены. Сначала планировала газобетон 300 мм, но что-то не очень бюджетно получается почти 30 кубов на такой маленький дом. А его потом еще и отделывать снаружи. Подумала про силикатный кирпич полуторный. Если стену в один кирпич, получается дешевле газобетона. Соответственно, если сначала построить стены, а на будущий год поднакопить на облицовку в полкирпича керамического, можно растянуть расходы. Как думаете, можно так в моем случае? Или тогда в полтора кирпича по-любому надо? Планировки прилагаю, 2 этаж мансарда, высота мансардного скоса не более 1,2 м, крыша двухскатная, с одной кукушкой. 3Д модель так себе, лучше нарисовать в своей программке не могу, но думаю общий замысел понятен. Посоветуйте, кто что думает, пожалуйста:)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прежде всего, отсутствие распора в стропильной системе. Крепть мауэрлата можно шпильками с забивным анкером к армпоясе. Потребуется длинный бур. Можно закрепить и к газоблоку и дополнительно к балкам перекрытия притянуть стропила проволочными скрутками. Всё зависит от конструкции.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Aqwamarinka, ключевое слово в Вашем посте, это проживание зимой. А для этого не то что стены в один-полтора кирпича мало, но и 300 мм. газобетона тоже. Минимум 400 мм. D400. Отделку газобетона можно так же отложить на несколько лет.
  6. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Так этой зимой и не получится достроиться. А с учетом облицовки, или может утепления фасада пенопластом с покраской, можно рассматривать вариант с силикатным кирпичом? И самое главное, такие стены выдержат кровлю?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    375 мм для МО...;)
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    у меня односкатная крыша, перекрытия никакого нет. Вот конструкция:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В полтора кирпича выдержит, но придётся утепляться. Стена в один кирпич, лучше через конструктора.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда по поводу распора переживать особо не стоит, нагрузка будет вертикально вниз. Мауэрлат закрепить анкерами.
  11. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Скажите пожалуйста на картинке красной стрелкой показал пролет 6.3м, как мне выйти из ситуации при возведении крыши, ибо деревянных балон больше 6 метров не бывает, как сделать что бы все выдержало? Поставить Двутавр?
  12. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, возник вопрос по поводу первого ряда блоков.
    Первый ряд у меня типа цокольный, потом будет 150 утеплителя и 100 стяжка. Вопрос - класть ли блок вниз дверных проёмов внутренних стен? Или делать пропуск в проемах? Внешние стены кладем без разрыва, а вот с внутренними не ясно.
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Ко вам такое сказал? бывает и 8 метров, только дороже. Вообще пролеты советуют больше 4 метров не делать для дерева.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Sergeyweb, положите балки прямо на АП с выпуском на нужные вам 80 см. На них поставите стропила. Можете посмотреть в моих альбомах
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @plazmatx, почему, на заказ и 7 и 8 метров сделают.
