1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @filippoff, на внутренних стенах с разрывом укладывайте блоки.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Посмотрел, в принципе так и думаю. Но строители не рекомендуют, говорят что лучше на моуэрлат опирать страпила, но не как не мотивируют свою позицию. Хотя Ваше решение проще и дешевле.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно рекомендуют, но вообще, тут пока сложно посоветовать, не зная схемы стропильной системы.
  4. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Я сейчас думаю накрывать между 2 и 3 этажами плитами или деревом, пока не решил, а вот крышу с таким пролетам как делать? если балку 6.6м положить то посередине на что ее опирать? столб под пролет надо какой то ставить ?
  5. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    А как сказал выше сергей Веб, пролеты больше 4х метров не рекомендуется делать?
  6. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Вот о чем я, ото ниже!
    Стрелкой красной я указал опору крыши, которая стоит на плите перекрытия, а синими стрелками указал что под плитами ничего нет, никакой опоры ни на втором ни на третьем. Скажите так делают или возможно перегруз плиты перекрытия от крыши?
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    нашёл ещё и такое решение у Вас в теме.
    Вопрос такой, если от верхнего края окна до нижнего свеса крыши, будет расстояние 35 см, нормально будет смотреться?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наверно не ту фотографию вставили, в моих темах таких узлов не было :)
    У меня при ширине свеса 600 мм., от свеса до окна получилось порядка 500 мм. Из окна свес видно, если только вплотную к окну подойти.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Межэтажные точно не стоит, при ходьбе дышать будет.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если так и делать, то только после расчёта всех нагрузок конструктором или реально владеющего знаниями по расчёту таких конструкций.
  11. ivan5421
    ivan5421
    ivan5421
    Подскажите пожалуйста техническое решение, из чего выполнить перемычку над окнами первого этажа.
    Первый этаж газобетон толшиной 300мм, второй этаж брус150х150. Размеры окон 1800х1500, 1800х600 Фасад.png
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ivan5421, простенки между окнами на первом этаже какой ширины? От крайних, узких окон, нет никакой возможности отказаться? Стены под утеплением пойдут?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    вот почему? В таком варианте распора ноль. Подшивка крепится без заморочек. Когда я тут метался в поисках решения, все одобрили, и так хорошо, и по другому... Теперь то почему "правильно рекоментуют"?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Sorox, скажи, а как ты утеплял выпуски балок сквозь стену? Заморочек не было? :)
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Dimastik25, вот это место мне не нравится. балки торчат наружу, в плоскости наружней стены прибита дощечка высотой с балку, начиная от нее между балками набит Скандик, лежит сверху на стене.
    Думаю в продольном направлении на протяжении полметра балка не адски теплопроводна. Тепловизорщик там криминала не нащупал. Но я буду добавлять еще соточку Парока, может еще что более правильное в том месте придумаю
