1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ОК. Вернусь, свяжусь через личку, договоримся.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    На вырыв сами дюбели эти не очень. Они предназначены на срез работать. Вынимаются по оси они иногда довольно легко.
  3. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Верно, все вписалось в чертеж. Спасибо.
  4. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Всем доброго дня.
    Подскажите, нужно ли выполнять обмазочную или наплавляемую гидроизоляцию на "цокольной" части фундамента (над землей), которую потом отделывать нужно? Если отделывать камнем, плиткой, или штукатурить, не будет ли мешать сцеплению эта гидроизоляция?
  5. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Добрый день.
    Стены газобетон 375. Мансарда жилая. Перекрытие по деревянным балкам. кровля без распорная. Посоветуйте как более правильно:
    1. На стены армопояс, на армопояс балки, далее доборный блок газобетона, еще блок для высоты мансарды, потом муэрлат (нужно ли шпильками прикрепить к армопоясу или дюбелями в блок)
    2. на стены ? например полосу 0,6 на 60 см или небольшую стяжку 3-4 см с 2 прутками 12 арматуры? потом балки, доборный блок, еще блок, армопояс, муэрлат.
    Не хочется лить 2 армопояса через 1-2 блока
    И еще вопрос по перекрытию
    По проекту было "монолитное". Хочу заменить на "по деревянным балкам" (легче).
    Строители говорят, что по затратам будет примерно одно и тоже, ваше мнение 1 кв. м. "монолитного" равен по цене 1 кв. м. "деревянного" ?
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Будет, сам сейчас сдираю излишек стеклоизола, и отбиваю от стены слой праймера.
  7. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    @Stray, Спасибо за быстрый ответ!
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Убираю (на бумаге) мостик холода на узле лента -зазор-лицевой кирпич, прилагаю эскиз, получается блок Д500 375мм будет накрыт стеклоизолом и покрыт по плоскости и с торца битумной мастикой, вот думаю не запру ли я в блоке выход влаги и не спровоцирую его (блокД500) на разрушение ?.
  9. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Помогите советом
    Строитель предложил дом из 2,1 нф кирпича 38 см и облицовка. Так говорит дешевле. Я ему в ответ что холодно будет. А он мне - ну тогда из кирпич 2,1 нф 25 см толщиной потом 100 пеноблок (вместо утеплителя) и облицовка.
    Вопрос. Как думаете это нормально?
    Имеет место жить этот пирог стены?
    Нужен ли вентиляция фасада?
    Как всю стену между собой крепить, на сетку?
    Если не сложно выскажите свое мнение пожалуйста.
    Интересно насколько вообще это нормально, не будет ли это полным колхозом. Насколько я помню пеноблок был и придуман как утеплитель.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @АнтонОдинцов, вот нафига оно Вам такое надо ? Три разных материала: покупать, думать как между собой скреплять, на разные растворы-клеи класть...:faq::flag:
    Для МО достаточно однослойной стены в 375 мм из ПБ или ГБ и + отделка по вкусу в течении пары лет.
  11. arv13
    arv13
    arv13
    Наверное человек хочет кирпичный дом.
    Идея то на самом деле нормальная, но бетон нужен с малой плотностью, желательно d100, а с таким у нас насколько я знаю проблемы. Да и несущая стена в 250 мм считается недостаточно.
    Вот если бы 380 мм кирпич + 150 газобетон д100 + облицовка - это было бы хорошо.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @arv13, ну у богатых свои причуды! ;)
  13. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Хотелось бы уложиться в толщину 50-55 см. Ну не знаю я, смущает меня газоблок и жену тоже. Хочется кирпич, только боюсь что из двойного будет дом холодный. А с керамикой все тоже не однозначно, да и дороже. Вот и мучаюсь теперь каждый день
  14. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Внутренние стены связывать выпуском сетки или соединять анкерами?
    Если керамический блок под штукатурку, т. е. без облицовочного кирпича, то нужно ли армировать кладку? Как часто?
  15. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Мне вот интересно, принципиально ли как ложить газоблок? одни укладывают шлифованной стороной внутрь помещения другие на нее (шлифованную) клей намазывают.
