1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Делаю ремонт, окно вставлено "клюшниками" было. Вот ломаю голову как это дело утеплить.
    Перемычка над окном из уголка внутри и снаружи, то есть не слабый мостище холода.
    Подскажете как правильно и хорошо утеплить окно?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Dimastik25, оформление оконных проёмов при ГБ+облицовочный. Как? Как класть кирпич? Где какие перемычки... пару фоток бы.
    С ГБ начинаю разбираться, появляются вопросы.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Давайте пожалуйста по вопросам землеустройства все таки в другую тему.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Схемку изобразите что у вас сейчас есть, постараюсь нарисовать что можно попробовать сделать.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зашкурить ЭППС с обеих сторон перед приклейкой, произвести приклейку, ЭППС чуть выше, постараться перекрыть мостик холода, температурно-усадочный шов снизу, сверху отлив, выведение сетки из-под ЭППС снизу и сверху, двойная база, облицовка луче камнем, плиткой.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наружное утепление.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при нагреве на фасаде на солнцепеке -часто ЭППС начинает выгибать -так если даже и умудриться прилепить как либо штукатурку -всё равно растрескается
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @nadegniy, Денис, приветствую, буду очень рад, если будете заглядывать в тему, консультировать по своему профилю. :hello:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посмотрите вот здесь. Альбом технических решений на 34 странице.
  10. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    В смысле схемку стены? Что есть на фотографии видно.
    Стена шлакоблок на 40 и облицовочник, окно снаружи прижато к кирпичу. Рольставни с электроприводом еще сверху прикрывают всё это дело.
    Гипса не будет, штукатурка, как закрыть и утеплить этот уголок - вот вопрос, он сейчас на уровне с чистовой штукатуркой.
  11. NNP48
    NNP48
    NNP48
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фотографии вроде всё несколько иначе?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поэтому ЭППС на фасаде под штукатурку не используют, на фасаде ПСБ-С 25Ф и фасадную минвату 140-150 кг/м3. ЭППС применяют только на цоколе, иногда на маленьких вставках под тяжёлый камень, всегда при работе с ЭППС его предварительно зашкуривают ножовкой с обеих сторон до очень рельефного состояния, чтоб была хорошая адгезия, всегда работают с двумя сетками, втопили первую сетку в клей, через сетку дюбеля на расстоянии друг от друга 25-35см (10-12 шт/м2), потом опять клекй и в него втапливают вторую сетку, потом приклейка камня, плитки, клинкера, искусственного камня весом до 50 кг/м2, размером не более 300х300мм, швы не менее 4мм, гибкий фасадный клей, с гибкой затиркой.
  14. Михаилр
    Михаилр
    Михаилр
    Казань
    Вопрос, построил дом 8,2на9,2,мансарда.стена бутерброд-облицовка полу торная керамика, внутренние стены-двойной тоже керамика пустотелая м150 кетра толщ25,перекрытия деревянные балки, связи между стенами -базальт,высота этажей по 2,8м,так вот не могу найти в первых11 рядах кладки сетку во внутренней стене, после 11го ряда вроде есть, через. Каждые 5рядов,кладка положена тычком. как думаете, вроде высота небольшая, после балок на высоте3м сделал армопояс, не очень критично отсутствие сетки там? может конечно и есть но уже заштукатурил, а строителей в этот момент не смог контролировать, раствор тоже делал 150 (самая длинная стена 7,5м с двумя окнами, осталые по 4м (там уже поперечная пере вязка стен идет) всем спасибо
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не критично. Да и не будете же теперь дом разбирать.
