1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. ThereMe
    ThereMe
    ThereMe
    Пермь
    @Dimastik25, только что со стройки. У нас Проблема в кирпиче. Фактура -бархат. Каменщики отказываются класть его с лицевой стороны. Говорят, ну я и сама вижу, что аккуратно тогда не получится. А раствор в'едается, не вычищается. Если был бы гладкий, можно было бы просто тряпкой смести, а тут даже щеточкой остаются пятна, если случайно капнуть.
    А если одновременно вести с разницей в 2-3 ряда? Тогда качество кладки можно будет отслеживать.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    ThereMe
    Относится только к наёмным (халтурным) бригадам, технологически возможно вести облицовку вслед за кладкой внутренних стен.
    Ломать возведённую облицовку не надо (если возможно установить утеплитель с прижимом к внутренней стене).
    Вентзазор 2 см требует идеальной кладки (эти 2 см должны быть снизу доверху).
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день. Допустим ли перепад первого ряда блока 3-5мм?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нежелателен.
  5. AliDali
    AliDali
    AliDali
    Добрый день! Начал кладку первого ряда газобетона. В одном месте, видимо раствор намок после дождя, два блока "клюнули". Теперь перепад в этом месте 1.5см. Нужен совет как поступить- убирать 1.5-2см по периметру или ложить второй ряд на пцс? Как поступить с армированием первого ряда если выкладывать 2ой ряд на пцс? Строю гараж+х/блок+баея, периметр около 90м. Спасибо
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снять эти два блока и уложить их заново.
  7. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Дима, спасибо! Именно так и сделали:)
  8. AliDali
    AliDali
    AliDali
    Дима, теоретически положить на раствор второй ряд можно? Похоже косяк не в одном месте. Завтра сфоткаю, выложу
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Теоретически можно, но получите холодный шов по периметру всего дома.
  10. cc555h
    cc555h
    cc555h
    откуда в кладке газобетона, может получится перепад 1.5см?
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну как правило первый ряд кладется на цпс, а перепады в основании у всех разные. Где то шов толще получился, раствор дал усадку, в результате блок оказался ниже других.
  12. cc555h
    cc555h
    cc555h
    Чтобы раствор неравномерно дал усадку, этож сколько его нужно наложить под первый ряд? метр?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно просто добавить побольше воды, вот он и дал усадку.
  14. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, по поводу армопояса между первым и вторым этажом. По внешнему периметру пояс прерываться не будет, но по внутренним несущим стенам идет прерывание из-за вентканалов и дымохода (из красного полнотелого кирпича). Стоит ли делать обход армопояса вокруг кирпичной кладки? Или этого не стоит делать, или есть вариант всверлить арматуру непосредственно в кирпич. Стены из газобетона 625х400х250, на них ПБ.
    Заранее спасибо.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В районе армпояса кирпич дымохода и вентканалов замените на бетон армпояса.
