1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Прошу совета.
    В ближайшее время заканчиваем кладку стен первого этажа. Подходим к заливке монолитного перекрытия.
    Фундамент у меня - плита с ростверком по периметру примерно 60 см высотой. По верхнему срезу ростверка идет примерно уровень полов.
    По проекту - пространство внутри ростверка должно засыпаться песком (60 см) и поверх делается стяжка, теплый пол и прочие слои. Однако, на каком этапе засыпать песок и делать стяжку в проекте не указано.
    Хотелось бы обустроить пол первого этажа уже сейчас, чтобы на него опирать стойки опалубки перекрытия (брус 100х100). Если ставить стойки прямо на плиту, то их высота должна быть, минимум, 3,5 м. Брус продают только по 6 м, поэтому будет много неликвидных обрезков. А если опирать на пол то как раз из одного бруса 6 м можно сделать две стойки.
    Однако, опасаюсь, что мокрый песок заливать стяжкой нельзя. Надо бы его засыпать и дать просохнуть уже под готовым перекрытием. А есть ли способ безопасно опирать стойки на песок? Предварительно хорошо утрамбованный.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Укладываете под стойки распределяющие площадки. Можно просто доски широкие на песок плашмя уложить.
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вот кладочный...
    ...вот речной.
    . DSC06794.JPG ...
    где глянуть процентовку ?
    И еще вопрос, сделал себе, в смысле домику йожека...
    ... две крайние балки попадают на сантиметр на короткую стену...
    ...расстояние между балками 59 см, балка 100х200
    оставить? сместить балку до расстояния 58 см ? заказать две балки 98х200 ?
    Спасибо!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сместить конечно. Лучше вообще все балки пускать через 580 мм. Чтобы утеплитель плотно, в распор вставлять.
    Взвесить сначала, потом промыть глину, и снова взвесить? Но в принципе, как правильно @Stray, сказал, не так её там и много, да и в сухом состоянии она там будет находиться, под стяжкой. Ну и толщина какая у этой подсыпки будет?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @limpimp, Так блок раствором выравнивайте, чтобы вертикаль блока соблюдать.
  6. limpimp
    limpimp
    limpimp
    @Dimastik25, Благодарю, я тоже так думаю, однако столкнулся с замечанием, что изза толстого слоя расствора может зимой идти промерзание, строюсь в Крыму, зимой максимум -20-25, толщина расствора щас от 10 до 20мм.
    А то что внутри танцует не беда ?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а кто там внутри видит то?
    Это настолько блок кривой? Может, его перед укладкой в стену подбирать предварительно? Насухую выложить, а потом на стену переносить.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Планирую в одну каску возводить постройку из пеноблоков, призадумался над способами их подъема на высоту 2м и выше, может есть какой-то хитрый способ или приспособа для таких целей?
    И еще, по практике, сколько в среднем будет уходить у новичка времени на кладку одного блока (нанесение клея, установка блока, выравнивание)?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На 15-ом блоке, ровно столько же времени, сколько и у профессионала.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вы про бородатого мужика? :))
    Что за кран такой? и где можно посмотреть и сколько стоит? А то может дешевле двух таджиков нанять, постройка то не особо большая в принципе.
    это сколько в минутах?
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    590 не распор ?
    10-15 сантиметров.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Был распор. Балки усохли - стал нераспор. Теперь заказал Парок-Экстра 1220 мм. Буду пилить по 610 мм
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Значит тоже будем покупать с шириной 610...
    Или можно заказать балки 110х200...
    Что проще ?
    Если я щас балки прикручу, а крышу начну на следующий сезон, как правильно защитить балки ?
  15. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Здравствуйте. Еще раз прошу обратить внимание на мою проблему https://www.forumhouse.ru/threads/315948/
    Если есть какие то мысли по решению, буду очень признателен.
