1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Я, по правде говоря, был слегка шокирован, когда в проекте прочитал про песок в качестве заполнителя. Это нормальная практика для моей конструкции плиты? Когда в бюро обсуждал свой проект и задавал вопрос, мне сказали, что заполнять нужно будет керамзитом.
    Это где-то 60 кубов песка нужно будет внутрь закидать через дверные проемы. А то что песок влажный? Сколько нужно давать ему на проветривание/просушку, прежде чем стяжку делать?
  2. Yur2man
    Yur2man
    Yur2man
    Архангельск
    Доброго времени суток, помогите пожалуйста. Проблема в следующем. Собираемся покупать квартиру в новостройке, которая (со слов представителя строительной компании) в данный момент проходит сдачу ГК. Но прогуливаясь с женой возле дома заметили волосистые трещины (около трех штук) в облицовочном кирпиче с одной стороны дома, тянущиеся вертикально практически через всю (а может и через всю) высоту здания. Внутри дома свежая штукатурка и трещин не видно. На цоколе снаружи тоже трещин не видно. Материал стен из рекламы дома следующий "Наружные стены здания выполняются из керамических пустотелых камней с облицовкой лицевым керамическим кирпичом".
    Фото трещины:
    Фото с процесса строительства дома:
    Сам дом:
    Скажите стоит ли паниковать из за этих трещин?
    Заранее большое спасибо.
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  4. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Товарищи, подскажите по перемычкам. Вызывает сомнения толщина. Стена 400мм толщиной, планируется делать 85 блок, 100, эппс, 85 блок и блок 85 вниз. Выходит под бетон всего 130*160, две нитки D12 вертикально. Не слишком ли мало? Проёмы максимум 1500 шириной. Армпояс будет отдельно, через один ряд блоков.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Две нитки арматуры мало, минимум 5 прутков, от d10 до d14 в зависимости от вышележащей нагрузки.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Крайнюю стропилу устанавливаете с зазором 50 мм от фронтона и заполняете это пространство утеплителем.
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Dimastik25, спасибо за ответ, это то понятно, фронтон поднимать до верха стропил ? какой вариант лучше для последующего утепления мансарды ? склоняюсь к поднятию до верха плоскости стропил (плоскость фронтона должна совпасть с плоскостью верха стропил) S6003049.JPG
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подняв фронтон до верхнего уровня стропил, потом можно будет обрешётку облокотить на него, свес фронтонный когда будете делать.
  9. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Здравствуйте, уважаемые специалисты.
    Обязательно ли мне армировать стены по периметру арматурой? Мои каменщики утверждают, что в моем случае достаточно армировать мет. сеткой каждый четвертый ряд. Дом одноэтажный (13,8 на 12м), перекрытие по дер. балкам, газобетон D500 (600х400х250мм), фундамент ушп.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Ramzi, материал стен то какой?
  11. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    газобетон D500 (ш400, д600, в250мм).
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда они в любом случае не смогут его армировать сеткой, она, во первых, просто не в лезет в шов толщиной 1 мм., а во вторых, это не будет являться армированием, сечение мало.
  13. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    а почему тогда применяют (где-то читала). перфоленту толщиной 0.8 -1мм шириной 15-20мм ?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То, что кто то применяет перфоленту, это не значит, что это правильно.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Ramzi, Общее правило, или рекомендация. если есть глухие стены без проёмов, длиннее 6 метров, то их лучше армировать. Армировать лучше двумя нитками d8 заложенными в штробу и залитых раствором.
