1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    искала, нашла. вот тут женщине перфоленту советовали https://www.forumhouse.ru/threads/192787/page-174, пост2597
    Хорошо, если арматурой, то армировать первый, подоконный, надоконный ряды и каждый четвертый на стене более 6м, так?
  2. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Пока писала, Вы уже ответили. Спасибо.
  3. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Сегодня, чтобы определиться с шириной проема входной двери и связи всего этого дела с последующей облицовкой, разложил насухую кирпич, то что получилось:
    В общем-то, в чем сомнения: 96см. - ширина собственно лутки металлической двери. 4см. с каждой стороны необходимо для согласования с кирпичной кладкой. Не слишком ли большой технологический зазор между луткой и кладкой ГБ?
    Шириной шва кирпича поиграть не получится - не тот вид будет.
    Или при соответствующем закреплении двери (пластины от лутки к заштробленному в ГБ уголку) - не паниковать?
    Везде читаю рекомендации - проем 1м. Почему при этом не учитывают толщину 5 швов?
    Или все-таки расширять швы в кирпиче по обе стороны двери и уменьшать шов над проемом? Как-то это неправильно...
    Может, кто вникал в ситуацию, подскажите...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Петрович65, под дверь нужен проём 960 мм. То есть, 900 мм коробка и по 30 мм с каждой стороны на запенивание. Это минимум, если проём метр, то получится толстый шов пены. Но в принципе, он закроется наличником двери.
  5. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @Dimastik25,
    Странно, в магазине, назвавший себя консультантом, уверенно говорил, что 960мм. - именно размер коробки. Завтра поеду сам перемеривать...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Могу ошибаться, но себе сделал проём ровно 1 метр, пришлось, когда привёз дверь, закладывать 50 мм блоком, чтобы много не пенить и дверь жёстче стояла.
    Завтра тоже замеряю ещё раз, отпишусь потом.
  7. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    У меня тоже вопрос по двери. А закладывали вы порог в проеме входной двери и нужен ли он?
  8. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Если можно, а то надо ставить точку в вопросе, пока еще можно исправить... Всетаки замерю тоже сам в магазине и вечером "сверим часы"...;)
  9. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Тоже присоединяюсь к вопросу, не до конца понятно строение узла под проемом входной двери. Не на ГБ же дверь ставить, да и прочность его... - сотрется ногами порожек. Облицевать плиткой? В одной из тем задался четкий вопрос про это, но, к сожалению, остался без ответа...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я планирую порог делать заподлицо с финишным покрытием пола, чтобы не спотыкаться при выходе.
  11. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Ну это дело вкуса, а как известно, на вкус и цвет...
    А по конструктиву - финишное покрытие как бы находит на порожек? Если не секрет, какое покрытие планируете?
  12. Fialka7
    Fialka7
    Fialka7
    Набережные Челны
    Армирование сеткой у нас в регионе сплошь и рядом, о том что нужно использовать арматуру мало кто знает среди каменщиков и то не факт, что так делают. Поэтому мне понятен вопрос Ramzi. Геометрия местного газоблока оставляет желать лучшего. Я не нашла каменщиков, которые согласились бы шлифовать блоки, поэтому шов толщиной 1-2 мм тоже из области фантастики в нашем городе...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, плитка будет встык с порожком, на его уровне. На сам порог металлический, можно накладку прикрутить, хоть латунную, хоть ещё какую, стёрлась, новую поставил.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, если в таком ключе строить, то в принципе не важно чем армировать, в любом случае, расчётных характеристик стены не получите.
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Господа, что вы там за рулетки схватились ? Двери по ширине разные, по типу разные - накладные, утапливыемые, у меня проём 102х2100...
