1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Adel11
    Adel11
    Adel11
    Россия, Свердловская область
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по армопоясу.
    1. можно ли делать армопояса между:
    а) стенами первого этажа и плитами перекрытия второго этажа
    б) между стенами второго этажа и перекрытием чердака
    из пустотелого полуторного кирпича М-125? Или не выдержит он вес и надо обязательно заливной? Дом 2-этажа из твинблока ТБ-400 (плотность D500).
    2. фундамент: сваи + ростверк, затем подняли 2 ряда пустотелым полуторным кирпичом М-125 и сделали монолитную плиту. Теперь планируется поднимать стены. Сейчас только задумались, что эти 2 ряда кирпича могут не выдержать вес дома (в самом фундаменте уверены). Подскажите ваше мнение.
  2. адамов
    адамов
    адамов
    Добрый день, с маленькими проемами вроде разобрался в теме Грина, что не требуется перемычка, но я, как плохой ученик так и не понял, какие перемычки городить над остальными проемами,
    1-й проем окно ширина 1,7 метра высота 1,5 над проемом 1 ряд аэрока 25 см и срузу армированный пояс под мауэрлат
    2-ой проем окно ширина 1,2метра высота 1,5 над проемом 1 ряд аэрока 25 см и срузу армированный пояс под мауэрлат
    3.-й проем под дверь входную ширина 1 метр высота 2, над ним 3 блока аэрока (75 см) срузу армированный пояс под мауэрлат
    Подскажите, пожалуйста какую сделать перемычку и возможно ли использование двух уголков, заштробленных в основание перемыкающего верхнего ряда...Все основания под проемами уже проармированы двумя прутами 8-ки.
    Извиняюсь, если этот вопрос поднимался не единожды, но всю тему осилить нет возможности, строю сам, и сроки поджимают...
  3. fedor_fcrv
    fedor_fcrv
    fedor_fcrv
    Господа, приветствую. Еще вопрос.
    Могу ли оставить на зиму заглубленную ленту без нагрузки? Ну, максимум, еще с плитой монолитной залитой. Для нее не критично? По моему обывательскому неопытному суждению заглубленка будет опираться на не промерзаемые слои и, как следствие, не пучинистые. Правильно ли размышляю?) Спасибо.
    P. S. От свай и забивных, и буронабивных решил отказаться. Лента на 1,6 от поверхности +цоколь и всё.
  4. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Господа каменщики, если есть опыт или по своим рассуждениям подскажите пожалуйста: пролет над окном 1.5 метра, кладка кирпичем евроформата пустотелым облицовочная, если собрать на пару арматурин 12мм. в дырки кирпич как бусы в стоячем положении типо столбик и далее положить на стену в виде перемычки над окном выдержит? кирпич боком, горизонтально торцом на меня! (над пролетом пять рядов кладки и всё)
  5. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Какая максимальная ширина проема для окна возможна?
    стена внешняя керам блок.(44) + облиц. кирпич. Дом - двухэтажный, второй этаж - полумансардный. Какие перемычки максимальной длинный можно использовать для керам. блоков?
  6. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Здравствуйте. Нужна помощь. Строю двухэтажный дом из креамзитоблоков с толщиной стены 40 см. В прошлом году поднял только первый этаж и перекрытие по деревянным балкам, сделал временную кровлю и оставил зимовать. Весной облазил все строение никаких трещин не обнаружил и пришел к выводу, что все перезимовало отлично. В начале июня начал возведение второго этажа и обнаружил возле оконных перемычек (перемычки заводские) и вверх кладки трещины. Окна расположены в одном углу дома, одно выходит на юг, другое на запад. Ширина оконного проема 1,4 м, длин перемычки 1,8 м., опирание перемычки на стену 20 см. Первым делом подумал что проблема с фундаментом, но под окнами и в фундаменте трещин нет. Фундамент монолитная ЖБ плита толщиной 30 см, армирована под несущими стенами 3 прутка 16 арматуры в остальных местах 12. Шаг армирования 20 см. Армирование в два слоя. Слои связаны арматурой диаметром 8 мм. Фундамент лежит на 5 см ЭППС, далее 10 см щебень, 30 см насыпная песчаная подушка, далее 30-40 см суглинок потом песок. УГВ 1,5-1,8 м.
    При кладке стен закладываю через четыре ряда кладочную сетку. Было предположение что это трещины из-за температурного расширения перемычек т. к. уже почти месяц стоит жара под 30 градусов и больше, но с другими окнами подобной проблемы нет. Я выложил один ряд блоков над этими окнами для пробы, причем над одним окном (южным) уложил дополнительно в кладку сетку кладочную, а над другим (западным) нет. Оставил все это хозяйство на неделю. По прошествии недели трещины не увеличились и я продолжил кладку стен. Сейчас выложил уже 11 рядов над премычками и сегодня обнаружил, что над западным окном трещина увеличилась вверх на два ряда кладки. Над южным окном (где добавил дополнительно кладочную сетку) трещина не изменилась. На втором этаже над этими окнами так же будут такие же по размеру окна.
    Вопрос: что это за чудо трещины и что с ними делать? Ломать 11 рядов кладки, думаю это крайний вариант.
    Если это все же температурное расширение перемычки, то есть идея раздолбить раствор с торцов перемычек и заполнить его монтажной пеной. Кроме того, над перемычкой сделать штробу в кладке по растворному шву, заложить туда 3 метровую 12 арматуру и замазать штробу раствором.
    Помогут ли в моем случае данные мероприятия?
    фото трещины
  7. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Отписываюсь, что удалось выяснить по проему под входную дверь, может, тоже кому поможет:
    - 960мм. - все-таки, действительно, установочный размер коробки, и, с технологическими зазорами получается проем 1 метр.
    - Общался с облицовочниками - говорят, да, не заморачиваемся с последующей установкой дверей (т.е. это последующая проблема заказчика), делаем проем по кирпичу, т. е. 104-105см. (4 кирпича + 5 швов). Т. е. у нас в основном, двери с коробками 95-96см., их полная ширина с наличником как раз 104см., и получается перекрытие наличника с облицовкой - ни о чем. Есть выход - на заказ с тем же чистовым проемом, но шире наличник (+ определенный % к цене двери).
    В общем, (буду сам в следующем году облицовывать кирпичом), решил заморочиться с подрезкой кирпича в кладке. Понимаю, не технологично, но другого выхода, чтобы уменьшить проем до 98см. (оптимальный для коробки на 95см.) не вижу.
    Проем со 104см. уменьшаю до 98см. При этом в облицовке (при равном вертикальном шве облицовки 1 см.) придется:
    - над проемом уменьшать один кирпич на 6см.
    - слева от проема (чтобы сдвинуть проем вправо на 6см. и чтоб не делать маленькую вставку) вместо одного кирпича 25см. кладу 2 по 15см.
    В общем, описал сумбурно, но как мог...
  8. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    Не армировал первый ряд- это критично! Начали армировать с третьего, а с четвертого начинаются окна. Армирую каждый третий ряд. Получается под окном армировано, сделаю армирование под оконными перемычками. Такой вариант нормально? И еще ряд на который ложится армопояс надо армировать?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А разве можно уже что то изменить?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @SaaNek, Вообще похоже на проблему с фундаментом. Возможно, плохо утрамбовали, возможно, где то подмыло. Если трещина растёт, то идут какие то процессы снизу.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где то уже встречал такое решение. Только эту перемычку укладывать на опору, потом выложить выше лежащий кирпич, дать раствору хорошо схватиться и только потом убирать опалубку из под перемычки.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Было бы хорошо исключить условия ведущие к морозному пучению. То есть, сделать дренаж по кругу, может даже чем то утеплить. Кстати, снег тоже утеплитель, на плиту набросать досок, поддоны на ребро на зиму поставить, чтобы с неё снег не сдувало.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно.
    Нет, это не будет являться армпоясом.
    Выдержат.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Нужна помощь в определении высоты установки перемычек над дверными проемами.
    Дом 13х14, подвал и два полных этажа. Стены из КББ М50 8 пустотных. перекрытия первого этажа и подвала - ЖБ плиты, второго - балки. Тип СО пока не известен, допустим по максимуму радиаторы и ТП.
    Перекрыли подвал. Уровень верха плит (пола первого этажа) скачет, примерно на 5-6 см.
    Начали поднимать стены.
    Вопросы:
    1. Делать ли выравнивающую стяжку по плитам перед укладкой ЭППС?
    2. Толщина ЭППС для того что бы лучи к радиаторам были в полностью утоплены в ЭППС - 50 мм, так?
    3. Самое главное, на какой высоте ставить дверные перемычки?
    Планирую на высоте 2250 от самой верхней точки плит перекрытия...
    4. Можно ли укладывать несущие оконные и дверные перемычки прямо на блоки КББ, без прослойки из кирпича?
    Знакомый конструктор, да и каменщики советуют под перемычки выложить пару рядов кирпичем, перерыв интернет, смотрю народ с этим не заморачивается, только пару фоток нашел.
    На внешние стены опираются плиты 4 м, на внутренние стены опираются плиты с двух сторон 4м и 3м.
    Опирание перемычек на стену - мин. 130 мм.
  15. JohnVRN
    JohnVRN
    JohnVRN
    Подвал неотапливаемый?
