1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Отапливаемый, топочная в подвале.
  2. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    @Dimastik25, фундамент и кладку под окном облазил чуть ли не с лупой, трещин нет. Да и разве может так плита в одном углу просесть? Кроме того, если бы была просадка фундамента, то трещина раскрывалась бы сверху, а у перемычки была бы тоньше. У меня наоборот, всерху трещина тоньше, а у перемычки больше.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @SaaNek, Боюсь, так совет сложно дать, хорошо бы организовать выезд на место, потому что смотреть нужно в комплексе.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Как правильно перевязать кладку несущих стен из ГБ и кирпича. К кладке из ГБ подходит ктрпичная под 90 градусов. Блок 250 мм высота, кирпич двойной 140мм высота. Ширина ГБ 400 мм, ширина ккладки кирпича 250 мм.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В ГБ забивае те два гвоздя на 200 под углом друг к другу, шляпки заводите в шов кирпича.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Какую высоту делать этажей из ГБ блоков?
    275 см плюс армопояс 20 см
    Или
    250 см плюс армопояс 25 см
  7. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    @Dimastik25, а мой вариант укрепления арматурой в штробу не сможет как то исправить ситуацию?
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Какую высоту хотите такую и делаете) Но еще зависит от того какую технологию будете использовать, если балки на армопояс класть, то одна высота будет, если вместе с армопоясом, то другая.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Если забивать, то может лучше рифленую арматуру, восьмерку например?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Боюсь, арматура в штробе сбоку не будет обладать должным сцеплением. Чем то конечно поможет.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Забейте контрольный гвоздь и кусок арматуры, попробуйте и то и другое вытащить. Гвоздей бедет вполне достаточно.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Исходи из того, какую высоту потолков ты хочешь иметь на финише. Учти высоту стяжек чистового пола, подвесной потолок тоже на сколько то опустится. Во многом, зависит ещё и от размеров помещений. В комнате 2Х3 м. вряд ли будет смотреться потолок высотой 3 с лишним метра, а вот в зале под 40м2 низкий потолок может нависать.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Дело не в том что я хочу, есть желание немного поэкономить при покупке блока. Если делать высоту 250 см плюс армопояс, то это экономия почти пять кубов ГБ. Ежели делать 275 см плюс армопояс.
    Вот и встал вопрос, высота в чистоте 250 см это не мало?
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    У меня не будет теплых полов, сразу по бетонной плите пойдет доска на лагах. Это максимум 10 см. Потолок будет натяжной, это еще пять см. В итоге чистовая высота у меня получается 255 см.
  15. Sanek89
    Sanek89
    Sanek89
    Здраствуйте! Собираюсь делать несущую стену из керамзитобетона в пол блока (20см). дом будет 1.5 этажа мансарда. на втором этаже стены поднять на 1.5м и дальше стропилы. Перекрытия деревянные. Дом 6 на 8! вопрос выдержит ли толщина блока (20см) такую нагрузку? а если кбб будут полнотелые?(на несущей стене)?
