1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Sergeyweb, для дачи и квартиры в городе говорят 2,55 нормально, а вот для ПМЖ и дома от 2,7 метра потолки делают многие
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Кроилово ведет к попадалову. 255 - это очень низкий потолок для загородного дома. Человек среднего роста будет среднестатистическую люстру задевать поднятой рукой. 250 - это хрущевка. Мне (182) так весьма некомфортно. Хотя лампочки можно менять без табуретки - есть свои преимущества.
  3. Inna_Sotnikova
    Inna_Sotnikova
    Inna_Sotnikova
    Подскажите пожалуйста, можно ли возводить кирпичные стены дома отдельно от облицовки. Тоесть возвести наружные стены с крышей, а например через год облицовку? Какие могут возникнуть проблемы?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, только нужно в черновой стене закладывать связи или сетку, для последующей связи стены с облицовкой.
  5. Vysota2015
    Vysota2015
    Vysota2015
    Подскажите, пожалуйста, если строить дом из керамзитобетонного блока (ширина стены 40см) и планирую облицовываешь клинкерной плиткой, нужно ли дополнительно утеплять? Строить собираюсь в Краснодаре. Больше пугают не расходы на отопление, а на охлаждения летом.
  6. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Подскажите по связи внутренней ненесущей перегородки из полнотелого кирпича (1/2) и внешней несущей стены из ГБ.
    Интересует следующий вариант:
    При последующем возведении перегородки по вертикальной оси перегородки (через 2 ГБ), на уровне горизонтального шва в кирпиче в ГБ сверлится отверстие 6мм., забивается арматура 8мм. (покрытая кузбасс-лаком или еще чем от ржавчины) на 10-15см. и заводится в шов кирпича на 20см.
    Не совсем технологично, но для меня это бюджетный вариант.
    Единственно, смущает, при полах по грунту возможно ли так делать (получается жесткое соединение)? Не думаю, что плита просядет, но все же?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Петрович65, используйте СПА - и защита от коррозии готовая, и не жёсткое соединение.
  8. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Это мысль, спасибо за идею.
    Дело в том, что можно было бы сейчас, на этапе кладки ГБ, заложить закладные под внутренние перегородки другим способом, но генеральный конструктор:) (она же Госприемка, она же супруга), находясь в постоянном творческом поиске, никак не может определиться в нужных сантиметрах... Поэтому, возможно, придется двигать...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Петрович65, Писал уже выше, достаточно будет двух гвоздей, забитых в газобетон под углом друг к другу и заведённых в шов кирпича. Ржавчины там не будет, потому как влаги в стене нет в необходимых количествах. @Глеб Грин, рекомендует для этого использовать аллюминиевые гвозди.
  10. Prometheus88
    Prometheus88
    Prometheus88
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста, если оштукатуреный внутри дом оставить на зиму без отопления, будет ли повреждена гипсовая штукатурка или нет?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если влажности в доме не будет, то критичного ничего не должно случиться.
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  14. malenkonadezhda
    malenkonadezhda
    malenkonadezhda
    Подскажите пожалуйста, в этом году возвели коробку дома из КББ и покрыли металлочерепицей, теперь с мамой спорим нужно ли защищать керамзито-бетонные блоки на зиму от дождя и снега и, если да, то чем?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не обязательно, если блок качественный, а Свесы крыши широкие, то и несколько лет может в кладке простоять.
