1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Здравствуйте!
    Возвожу второй этаж, дом из газосиликата. По высоте 12 блоков на этаж. Планирую армировать после четвертого ряда и после восьмого.
    Перекрытие первого этажа - монолитная плита 200мм - армирование в две сетки с шагом 200мм ф12. Под перегородками шаг арматуры 100мм. Бетон М350.
    На изображении перегородки это стена 250мм и стены 150мм. Под ними на первом этаже опоры нет, но шаг арматуры в районе перегородок в перекрытии 100мм.
    Перекрытие второго этажа также будет монолитное, возможно потоньше - 170-180 мм.
    Фундамент - монолитный подвал, первый этаж - блоки газосиликата + 17 жб колонн.
    Возник вопрос - нужно ли перевязывать внутренние перегородки с внешними стенами арматурой?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @PPalagin, перегородки всегда желательно перевязывать с несущими стенами, но не обязательно арматурой.
  3. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    То что всегда перевязывать это да, но одно дело перевязать уголком (Г полоса), который дает некую свободу перегородки в продольном направлении и не дает завалиться перегородке в бок, т. е. держит перегородку.
    У меня получается довольно длинная стена - 10 метров, хочется ее в поперечном направлении усилить, вот и думаю жестко связать с перегородкой.
    И перегородка станет удерживать основную стену от заваливания в бок.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @PPalagin, ну тогда логично не арматурой перевязывать, а блоками, врезая их в стену и каждый ряд армировать перфолентой 30Х1.5 мм.
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Собрался извоять два столба под опору крыши, с одной стороны получится козырек для входа с другой для веранды, конструкция такая, ямобур метра на 2, заливаю бетоном с арматурой до уровня земли, ставлю профтрубу 60х60 и доливаю в верх до уровня фундамента, с одной стороны 80 см с другой 1,6, связи с основным фундаментом нет, первые ряд-два обычным рядовым красным кирпичом, далее облицовочным, высота 2,8, пойдет такая конструкция ? и чем ее закончить с условием что на столбы будет опираться деревянная балка 100х200 две штуки. Благодарю !
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вполне рабочая конструкция. только основание бури миллиметров 350 буром.
    Сверху профиля можно приварить две закладные металлические пластины, к которым и закрепишь брус.
  7. Е1234567
    Е1234567
    Е1234567
    Великий Новгород
    Здравствуйте. Строим дом из теплой керамики в 2 этажа. Перекрытия - пустотки. Между 1 и 2 этажами армопояс под перекрытия, ещё армопояс под мауэрлат. А между 2 этажом и чердаком тоже должен быть армопояс под перекрытия?
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Наши японабурики с таким шнеком и гоняют :super:, если нада больше при заказе всегда уточняют
    Эт пидеца варить уже на верхотуре, если сразу то фиг попадешь в высоту стены...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Е1234567, армопояс делается всегда при переходе со штучного материала на другой штучный материал и при окончании стены из штучного материала.
  10. Е1234567
    Е1234567
    Е1234567
    Великий Новгород
    Не многовато ли поясов? На фундаменте - пояс, между 1 и 2 - пояс, между 2 и чердаком - пояс и через 3 ряда керамоблоков тоже пояс. Можно хоть один заменить на полнотелый кирпич с армосеткой?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это не является армопоясом в нормальном виде!
    Самый верхний можно сделать в виде армошва - 50-80 мм высотой. Я думаю @Dimastik25, Вам поконкретнее ответит.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы либо высоты назовите, либо разрез дома приложите, чтобы понимать, что советовать.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Е1234567, кстати на ж\б фундаменте армопояс не нужен, если перекрытия у Вас монолитный ж\б - армопояс тоже не нужен-он получается встроенным в перекрытие!
    Так что
  14. Е1234567
    Е1234567
    Е1234567
    Великий Новгород
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так у Вас по проекту под мауэрлат не армпояс, а кладка из кирпича, вполне рабочее решение.
