1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimastik25, Дим, а я чего-то вообще ни одного армопояса как такового не вижу...:faq:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, тебе всё равно леса делать, чтобы столб поднимать, вот как раз и приваришь по месту.
  3. Е1234567
    Е1234567
    Е1234567
    Великий Новгород
    Так у меня по проекту и под перекрытия 1 и 2 этажей пояса тоже нет, но между 1 и 2 мы сделали.
  4. bubu1986
    bubu1986
    bubu1986
    Добрый вечер. Такая ситуация. Дом 13/10 первый этаж газобетоне ютонг 400d 500мм (3 метра) потом перекрытия по двутавровым балкам, 2-й этаж каркасный. В итоге строители возвели первый этаж, но проемы над окнами просели, посередине на 0.3 - 0.4 мм, (окна 1600/1500) выше над окнами (через ряд) армопояс с арм 10мм 4 шт на вязке).
    В итоге строители говорят что промело после заливки армопояса и просевать дальше не будет и что все нагрузки со второго этажа перерампределяться по армопоясу. Ничего конструктивного не затронет. Верно ли это утверждение и не может ли случиться ничего с несущей способностью (над окнами)? Окна на верху были укреплены стальной перемычкой (вот она то и не выдержала) после заливки армопояса и провисла вместе с блоками на 0.3-0.4 мм.
    Заранее благодарен за ответ.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @bubu1986, Я конечно всё понимаю, но скажите мне, как Вы
    замеряли эти десятые доли миллиметра? :aga:
    Ну а если серьёзно, конструктив поподробнее опишите, что за стальная перемычка, размеры армпояса и шаг хомутов над перемычками, перекрытия опираются в районе перемычки сколько и как?
    А то ведь, какой вопрос, такой и ответ.
  6. bubu1986
    bubu1986
    bubu1986
    Прошу прошения за неточности 3-4 мм! Армпояс 300 бетон и 4 по 10 мм (в связке) арматуры ! Размеры пока затрудняюсь назвать!(... Может грамотным людям помогут фото! Стройку пока остановил, поскольку не уверен в словах строителей!
  7. alen7803
    alen7803
    alen7803
    Уже после начала работ по облицовке дома из керамических блоков выяснилось, что бетонные перемычки без утеплителей и без ниш для их установки.
    Тех. зазор между блоком и кирпичом 1,5 см. Какой посоветуете выход из положения?
    Спасибо
  8. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли необходимость в армопоясе для пеноблочной бани 5х4? Понимаю, что весьма желательно, но вдруг для маленького строения нет необходимости? Армирование кладочной сеткой будет производиться каждые 3 ряда.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @-Deithwen-, очень желателен.
    А дальше решайте сами. Если не боитесь, что у Вас всё пойдёт трещинами и не раздавится крышей -
    можете не делать...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На фотографии я вижу не стальную перемычку, полосу металла проложенную под блоками. Раз уж Вы строитесь из блоков Итонг, то у них на сайте можно посмотреть как производится армирование перемычек. И не важно, отдельная перемычка или в её роли выступает армпояс. https://www.ytong.ru/baubuch/#67/z Если посмотрите по ссылке, то армирование должно быть минимум 5 прутков, хомуты ставятся через 100 мм, такая балка должна заходить на стены минимум на 250 мм. Вполне вероятно, что блоки уложили на эту стальную полосу в качестве опалубки, сверху уложили ряд U-блоков и действительно, при заливке бетоном полоса прогнулась. Что будет дальше, всё что угодно, может и простоять столько, сколько дом простоит. Тем более, что второй этаж каркасный, и нагрузка будет небольшой.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, максимум, заложить ЭППС 1.5 см толщиной, что тут ещё можно придумать.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фундамент какой под баней? Почему армирование кладочной сеткой а не арматурой? Стропильная система какая будет?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimastik25, на фото очень похоже на два уголка, а не на полосу. :um:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вообщем то два 32-х, в лучшем случае 35-х как то не сильно отличаются от полосы:aga:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну жесткости поболе ! А вдруг они ещё и сварены ;)- тогда это целый тавр! :cool:
