1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Здравствуйте уважаемые! Есть вопрос следующего плана:
    планирую в будущем доме стены из газоблока 400мм. Кроме веса какие еще плюсы-минусы у кладки в один блок 400мм или в два блока 250+150 мм?
    По идее цена за куб должна быть одинаковой? Или за два блока могут просить дороже? Или слать их лесом тогда, или это правильно?
    У однослойной (400мм) может быть выше продуваемость теоретически, а у двухслойной, я думаю, будут непромазаны вертикальные "межслоевые" стороны. И на практике наверное сложней обеспечить одинаковую высоту рядов ?
    Как считаете?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @снумр, Не знаю как в теории, но из практики сплошные плюсы в двухслойной кладке. Легче в работе. Отсутствие продувания вертикальных швов. Выкладывал снимки тепловизором. Первый этаж в один слой 500 мм. Есть светящиеся швы. Второй этаж 375+100, все гуд. Вертикальный продольный шов (между рядами) мазать клеем не надо. Поверхность каждого ряда ровнять рубанком в любом случае для кладки на клей. Вертикальный шов лучше клей-пеной СТ 115
  3. Михаилр
    Михаилр
    Михаилр
    Казань
    Добрый день, вопрос такой, как считать устойчивость стены мансардного дома от цоколя до крыши и ли поэтажно, сомнения такого порядка: в СНиПе 22-81соотношение высоты и толщины считается с поправ очными коэф-отношение площади среза стены нетто и брутто, но у меня по два окна на этаж и если считать по площадям двух срезов то и коэф получается отрицательным, это касается не закрепленных вверху стен перекрытиями и можно ли считать армопояс между этажами креплением-тогда конечно поэтажный расчет будет, а деревянные перекрытия не считаются как за крепленная сверху стена (стены керамика 2.1-блок, длина стены 7.7мвысота до армопояса-3м а полностью вся высота6.2м,толщина 25см,если не очень понятно написал буду рад обсудить проблему, спасибо большое
  4. Михаилр
    Михаилр
    Михаилр
    Казань
    Да и как считать устойчивость стены франтона, если стена под конек (треугольник)?
  5. Михаилр
    Михаилр
    Михаилр
    Казань
    Добрый день вопрос-если всю стену выложить тычками с армированием сеткой? двойной керамический кирпич. вопрос этот связан с тем что коробку уже подняли и вся тычками, с точки зрения крепости вроде нет вопросов а вот пере вязка только по углам получается, видели такое? и имеет ли право на существование такая кладка без последствий
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  7. Михаилр
    Михаилр
    Михаилр
    Казань
    Да есть, стена 25
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Михаилр, это теплая керамика -она именно так и кладется -по другому не получится
  9. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Dimastik25
    Дима, скажи, пожалуйста, можно ли в процессе стройки, в оперативном порядке, без изменения по чертежам, в зависимости от того, какая картинка по старому фундаменту откроется после сноса дома
    увеличить площадь дома на полметра в обе стороны, симметрично от центральной несущей стены?
    Фактически сдвиг будет в одну сторону на 1 м.
    Критично? Сложно? В уме можно будет удержать ("один пишем, два - в уме") ?
    Напомню. Размер по проекту - по 4100 в обе стороны от центральной несущей стены. Будет 4600.
    Может еще кто выскажется по поводу такой смелости. Буду благодарна. :hello:Даже за тапки..:)
  10. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    @44alex
    Александр, скажите, пожалуйста, свое мнение о блоках Термокуб.
    Если конечно приходилось работать с ними. :hello:
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это наши Костромские что ли? -ничего хорошего про них не скажу -разве что знакомый может неликвида продать за недорого ;)
  12. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Добрый Вы...
    Не, неликвида ненадоть.
    Дилеры хвалят-нахваливают. Особенно геометрию.
    Вы про Новую Кострому? Я на них нацелилась.
    Убили без ножа...
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    еще крошка вроде есть он говорил...
    были нарекания на неоднородность причем неоднократно
    да -я про новый завод
    старый делал суперблоки по прочности, но жесть по геометрии -но вроде там резку поменяли -не уточнял
    ЭКО Ярославль -подороже конечно, но мне нравятся
    сам собираюсь строиться -наверное буду стараться их привезти
  14. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Это хорошо...Торг возможен?
    Все искала, а вот по Ярославским - не искала. Я про дилеров. Исправлюсь.
    Результат поиска:
    Ютонг - по 4600 с доставкой.
    Новая Кострома - 3650 с доставкой.
    Выбираю. Хотя цены условные, как понимаете.
    А у меня закупка не ранее чем м-ца через полтора.
  15. Михаилр
    Михаилр
    Михаилр
    Казань
    Ну это обычный кирпич двойной без пазов пустотелый М150 кетра, так это все равно теплая керамика? Просто-построили а теперь"думается"правильно ли положили ведь в снипах вроде пишут должен быть перевязочный ряд, но возможно это к обычному кирпичу относиться? заранее спасибо, а размеры стандартных двойного кирпича2.1
