1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. alen7803
    alen7803
    alen7803
    Какая толщина ЭППС должна быть в перемычке?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Желательно 50 мм. :um:...хотя бы.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Толщина должна быть как минимум с равным термосопротивлению основной стены. Если поставите 100 мм, то не ошибётесь.
  4. alen7803
    alen7803
    alen7803
    Как определить термосопротивление? Стены дома из теплой керамики.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alen7803, на второй страничке программки есть таблица. А если сможете с самой програмой разобраться - жить будет легче.
  6. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    За крышу чурки огласили цену 1000 р без утеплителя, с утеплителем 1200 р за квметр, нормальная цена или дорого?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Озвученная рабочими цена, достаточно демократична.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimastik25, если разберёшься с программой, потом меня научишь...;)а то я сам не разобрался пока. :|:
  9. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Dimastik25, В эту стоимость, что должно входить, а что может входить (ну т. е. как договоришься)?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скачал, посмотрю на досуге, вроде интересная, надо с другими сравнить результаты.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну как что, крыша, естественно, а Вам на что такую цену озвучили? На какой объём работ?
  12. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @alen7803, сопротивление теплопередаче материала определяеться как толщина материала (в метрах) / теплопроводность (W/m.K - указано производителем) - в данном случае необходимо расчитать под конкретные условие, важно так же что бы поверхностная температура не была ниже чем температура точки россы (12.8 С при влажности 50% при условии что это обыкновенное жилое помещение), что бы не возникала конденсация в данном месте конструкции
  13. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Фундамент МЗЛФ армированный, бетон М250. Сетка халявная, да и все равно баня будет утепляться. Крышу думаю делать односкатную.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделайте по верху штробу 50Х100 мм и залейте туда две арматуры d8, этого будет достаточно.
  15. bubu1986
    bubu1986
    bubu1986
    Добрый день спасибо за консультации.
    Есть некоторые поправки - сечение армопояса 140х190 мм, арматура д-12, хомут 6мм с шагом 500, бетон М-350.
    Проста сам уже пытаюсь рассчитать нагрузки, но ничего дельного не получается!
    Вопрос остается для меня открытым - разбираться кладку и усиливать проемы над окном или этого хватит учитывая армпояс и верхний каркасный этаж!... Извините за назойливость.
