1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    подскажите ещё пожалуйста, анкерные болты под мауэрлат тоже можно в эту штробу залить?
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Армопояс - он же последний ряд, он же оконная перемычка.
    Толщина стены 400 мм ГСБ. Пирог - изнутри наружу - 200 мм пояс, 100 мм ЭППС и 100 ГСБ мм внешний блок.
    Вопрос: Как на проеме в 2.5 и 3 метра сделать так, чтобы внешний блок 100 мм держался, при этом была максимальная теплоэффективность.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В продолжение поста выше.
    Два варианта развития событий:
    1. Утеплить + пояс-перемычка + блок. Минус - на внутренний блок 100 мм опираются потолочные балки перекрытия (холодный чердак), боюсь что будет сминать или скалывать
    2. Блок снаружи, утеплитель посередине, пояс внутри. Минуус - совершенно не понятно как крепить внешний блок (снизу уже голый проем)
    По всем видам первый вариант технологичнее - и опалубка есть и окна к монолиту крепятся, а чертверть из ЭППС его хорошо закрывает. Но как быть с опиранием потолочных балок?
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Просто ЭППС на бетон и ширину бетона побольше, арматуру в нижнем ряду потолще и в три ряда.
  5. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    В планах построить домик, из газобетона-пеноблока, два этажа, к сожалению площадь его размещения, диктует его параметры примерно 5х12 плюс терраса, но тоже из блоков. Можете подсказать, какой лучше делать под него фундамент?
    Месторасположение Малаховка, сухой грунт, песок.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Barabahsca, если цокольный этаж, подвал полуподвал не нужен, то МЗЛФ.
  7. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Господа каменщики, именно каменщики, подскажите пожалуйста у кого какие по опыту есть варианты для устройства перемычки над окном (ширина 1.5 метра) из кирпича? Кирпичем облицовываю каркасный дом и так неохота ложить уголок или тем паче бетон, система БАУТ дороговата для бюджета. На проемы шириной 70-100см. я сделал с помощью арматуры 10ки сунутой в отверстия кирпича и нанизывая следующие, а вот по 1.5 метра что то как то сложновато! Откликнитесь
  8. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Извините за невежество, я только начинаю в это вникать, расшифруйте мзлф.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    МелкоЗаглублённыйЛенточныйФундамент.
    Т. е. если грубо говорить, то глубина залегания менее глубины промерзания данного региона.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, а можно потом, при креплении мауэрлата, забивные анкеры использовать.
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята... про высоту перемычек мысли есть?
    В на след неделе уже дойдем до укладки, а с высотой пока не определился...
  12. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Добрый день.
    Планирую выложить стену в полкирпича по краю плиты ПНО. Проблема в том, что край плиты не под углом 90°, а имеет заметный скос, Не знаю, как класть кирпич - если по верхнему краю плиты, то внизу будет торчать выступ и как его потом отделывать? А если делать чтобы плоскость стены по вертикали совпадала с нижним краем, то получиться, что часть кирпича будет висеть в воздухе и, боюсь, стена может завалиться. Буду признателен за советы.
    973F66B7-04F3-461E-8BAD-B95C5A06911B.jpg 7A0F31B3-0C08-4360-A95A-6BB977BF90AF.jpg
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делайте с запасом, потом, при установке двери, лишнее сверху всегда можно коробом из гипсокартона закрыть.
  14. Natashasv
    Natashasv
    Natashasv
    Конечно, по низу плиты нужно делать, всё равно связь со стеной, думаю у вас будет какая-то?Хоть я и не вижу на фото ни какой сетки выпущенной из стены для связки с перегородкой, ну можно через пол метра, засверливаться и вставлять штыри. А плиту потом выровнить и всё.
  15. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Dimastik25, Стена из гб 375 мм Д500-В3,5. Армопояс сечением 250х250 мм в 4 арматуры д12мм, нормально будет?
