1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нормально, но можно и поменьше сечение армпояса сделать.
  2. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Подскажите пожалуйста или дайте ссылку по возникшему вопросу:
    Высота потолка планировалась 275 +-, то есть армопояс будет в 11 ряду. Перемычка над оконными проемами получается в 10 ряду, следовательно, окно выходит 130см. высотой.
    Можно ли не делать перемычек над оконными проемами на тех стенах, где балки опираться не будут? Или не стоит рисковать?
    Армопояс планировали делать 250х250. С наружней стороны стены выставить блок 100мм, потом 50мм утеплитель и с внутренней доска.
    Как здесь: image-3901277291.jpg
    Стена- ГСБ 400мм D500, перекрытие деревянное.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Kstovo, Можно, только армпояс в районе окна армировать как перемычку, с хомутами через 100 мм.
  4. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @Dimastik25, Спасибо большое, а то неделю голову ломаю. Еще ряд не хотелось делать. Я думала, что перемычку делают, чтобы она работала на изгиб, а армопояс- чтобы работал на растяжение. Потом увидела на форуме, что некоторые не делают перемычки над окнами, а только заливают армопояс.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чебурашкам вообще всё можно...:|: всё равно Генам потом расплачиваться ...:aga:
  6. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    К сожалению, у меня плохо с чувством юмора. Это намёк, что это плохая идея- отказаться от перемычек? Чтобы настоять на каком то варианте я должна его аргументировать. (Мужу не хочется лишний ряд блоков поднимать, а я не хочу принять неправильное решение)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kstovo, это наживное - не расстраивайтесь. В нашей стране жить без чувства юмора очень тяжело. :hndshk:
    Вам блоки -то, даже вместо перемычки, этот ряд в других местах всё равно класть (если я правильно понял), а здесь подвешивать хоть на уголке. Можно и так.
    А можно здесь не класть блоки, сделать как и в армопоясе, сделать здесь армировку и залить потом одновременно с армопоясом. :um:
    Это уже сами смотрите, как Вам удобнее.
    Оба варианта имеют право на жизнь.
  8. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Имела ввиду- сделать перемычку не в 10-ом, а 11-ом ряду, тогда армопояс будет идти уже 12-ым рядом вместо 11-го. Муж думает отказаться от перемычки и залить только армопояс в 11 ряду. В общем, буду убеждать мужа в необходимости перемычки хоть в каком ряду.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы немного не поняли: можно совместить армопояс и перемычку - просто арматура перемычки добавляется в этом месте к арматуре армопояса и всё.
    Но если у Вас останется 11-ый ряд блоков, то их же надо как-то подвесить над проёмом.
  10. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Так я и хочу. Но тогда получается, что при высоте потолка 2,7м окно высотой 1,25м.
    А муж хочет только армопояс сделать, тогда окно 1,5м. при такой же высоте потолка
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ох уж мне эти эстеты...:|:
    Вы с супругом сначала определитесь. А варианты оба проходят. :um:
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    У меня заложено на армопояс на газобетон арматура из Ф8 и армирование стен тоже Ф8, достаточно ли такого диаметра? Что-то появились сомнения. На картинках многих строителей толстая арматура.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @uistoka, для армопояса и стен - достаточно.
    Все перемычки армировать дополнительно.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Перемычки тоже из Ф8, правильно?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну откуда же я знаю какие у Вас пролёты, какие нагрузки сверху... тут каждый конкретный случай надо считать.
