1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Подскажите - из практических соображений, какая ширина четвертей (облицовочный кирпич, именно облицовка, не кладка) в оконном проеме? По возможности, шапками не кидайте - знаю, обсуждалось не раз - единого мнения нет.
    Интересует последующее внутреннее утепление откосов ЭППС - какой толщины его использовать? Мне кажется, чем он тоньше, тем больше подводных камней по его наклейке/закреплению. От толщины откоса (ЭППС) и глубины заведения окна за четверть и зависит ширина самой четверти.
    Кстати, на сколько заводить окно за четверть? 1,5-2см?
    Вопрос вроде бы простой, но наверняка есть мелочи, о которых не подозреваешь...
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Можно ли в арматурном каркасе вместо вязальной проволоки применить пластиковые хомуты?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Александр 0605, можно. Можно даже верёвочками привязать, лишь бы каркас сохранял геометрию во время заливки. После твердения бетона эти связи не работают.
  4. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Залил фундаментную плиту, собираюсь класть стены дома. Наружные стены газоблок 400мм, внутренние - 300мм. Перекрытия планирую монолитные 200мм.
    Подскажите, пожалуйста, как технологически правильно устроить вентканалы, дымоход и их прохождение через перекрытие?
    Прилагаю фрагмент планировки, нарисовал как я вижу дымоход и вентканалы. Кладка из полнотелого кирпича М125-М150, вентканалы 250х120, канал под дымоход 250х210 (примерные размеры). Кирпичную кладку перевязывать со стеной из блоков с заходом кирпича в стену промеж блоков. Дымоход будет прогильзован металлической трубой 180-200мм. Один вентканал планирую использовать под две линии вентиляции, одну в гильзу, одну так. Монолитное перекрытие планирую опирать по всей плоскости кирпичной шахты, опалубив каналы доской. Не вредно ли монолитному бетону находиться рядом с гильзой трубы? надо ли ее как-то защищать от конденсата, или еще чего. Достаточно ли пол-кирпича для опирания и для теплоизоляции гильзы дымохода твердотопливного котла?
    Буду очень благодарен за советы, сам далек от строительства, боюсь копий наломать.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Lihov, При прохождении гильзы дымохода сквозь монолитное перекрытие, оборачиваете её слоем теплоизоляции нужной толщины и вокруг утеплителя ставите вторую гильзу, большего диаметра, хоть из оцинковки.
  6. Natashasv
    Natashasv
    Natashasv
    Разговаривал с людьми, которые окна вставляют, говорят 5-6 см самый оптимальный размер.
  7. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Спасибо! А все остальное правильно понимаю?
  8. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Кладу газоблок, 7й ряд закончил и периодически (4 раза за всю кладку) от сильных ударов киянки при простукивании блока, отваливается по шву, ранее (7-10 дней назад) положенный блок, где нибудь по соседству. Хочется разобраться почему. Все пишут что у них, если сильно бить блоки рушатся а не шов. Я сбиваю блок киянкой 1,2 кг сильными ударами в бок блока и он отходит по шву. Толщина шва 1-2 мм. зачищаю каждый ряд, по 2 дня уходит на зачистку ряда. Всегда промачиваю блоки с лейки перед кладкой, сцепление клея с блоком хорошее, т. к на отлетевших блоках видно клей бороздками на обоих блоках IMG_20150808_140919 (1).jpg
    Есть предположение что все из за зимнего клея (накупил зимой клей геркулес), который ложу в жару (хоть и поливаю блоки с лейки), и зимний клей не может удерживать нормально влагу (добавок для удержания влаги может в зимнем клее меньше), отдает ее быстро газоблоку, а самому не хватает для набора заявленной прочности.
    Как считаете такой клей не сильно навредит в целом прочности кладки дома? (где то читал, что даже "кладка на сухую" достаточно надежная)
  9. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Может быть, для работников, вставляющих окна, предпочтения по размеру четверти меняются в зависимости от региона (знакомому, который сделал четверти 3,5см., оконщики были очень этим размером довольны) - как говорил, единого мнения нет.
    В общем-то вопрос задал из-за этого.
    Как бы шел от обратного - задаю толщину ЭППС, и, при известных размерах заведения окна за четверть и нахлеста ЭППС на раму получаю нужный размер четверти. Пока еще можно что-то подвигать в натуре.
    Или вопрос не по профилю?
  10. Pомодин
    Pомодин
    Pомодин
    Тарко-Сале
    Здравствуйте! Возник следующий вопрос. Построено прямоугольное здание (гараж 6*10м). Сделано перекрытие по профлисту. Как в дальнейшем связать строительство мансарды с гаражом? Ранее планировал деревянные перекрытия с выпуском по 0,5м в каждую сторону. Как теперь сделать правильно выпуски? Прошу ответить, кто сталкивался с таким вопросом (sam243@yandex.ru). Спасибо.
  11. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Скажите пожалуйста, как правильно установить входную дверь в дом из газоблок отложенный в пол кирпича с вент зазором. Где-то видел а сейчас не могу найти.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Саш, а нафига тебе вообще дверь? ;)
  13. Chemai
    Chemai
    Chemai
    Здравствуйте! Строим дом 9 * 8,5 + эркер. Стена в один кирпич (250 мм) + 100 мм минвата + будет облицовка камнем (клинкерная плитка или тому подобное). Отопление электричеством, газа пока не предвидится. Достаточно ли толщины утеплителя? Регион - север Московской области.
  14. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Захади дАрАгой, бери чё Хош. Так что ли)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше 150 мм.
