1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если дверь с наличниками, то устанавливается в проём облицовочного кирпича, с креплением кляммерами в газобетон. Вентзазор, при кладке облицовки закрывается листом ЭППС соответствующей толщины и шириной 400 мм.
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    +1. ?
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Доброе время суток
    Подскажите по технологии кладки пеноблоков в 2 ряда
    (блоки 60*30*20 см надо получить стену 40 см)
    как из склеивать между собой? ли оставлять пустой шов? или туда как вообще это делается?
  4. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Беда в том что уже все обложено кирпичей и вент зазор не закрыт. смогу только см 20 эппс пихнуть. Тогда придется про м утеплять эппс, скажем где то 30мм. Дверь вставляется в кирпич, заподлицо?
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Подскажите самый хороший способ и чем разгрузить блоки с фуры?
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    краном с балкой (тк пауком мнут края блоков)
    или подъемником (ему надо ровную площадку с твердым покрытием (асфальт/бетон)
  7. jresm
    jresm
    jresm
    Приветствую вас форумчане!
    Очень нужен совет. Строители предлагают опереть плиту пола терраски, которая в толщину 130 мм., на выложенный 8 рядов на ФБС полнотелый кирпич. как на рисунке.
    можно так сделать? есть сомнения, что в дальнейшем эту кладку свернет.
    никак не могу картинку загрузить...
    позже с компа загружу.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @jresm, какая ширина кирпичного цоколя?
  9. SAnek 1
    SAnek 1
    SAnek 1
    Воткинск
    Добрый день прошу совета для балкона, как лучше оформить крышу для него, выводить основную крышу до конца балкона или сделать отдельную? боковые стены последний ряд, залит под мурлат армопояс с штырями 16 диаметра, брус 200х200 хочу положить на него, если выведу брус в огород как на балконе, не будет ли это на стену сильно давить и ветровой нагрузки? внизу под балконом планируются стойки из нкт трубы, балкон пока что незастеклен будет какоето время
  10. jresm
    jresm
    jresm
    Пол кирпича. только это как бы не совсем цоколь. Как бы пояснить ... это полка, ФБС, на которую выложили кирпич. полка образовалась т. к 2 ряда фбс 24.6.6. а сверху 2 ряда фбс 24.4.6.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @jresm, сделайте рисунок, в разрезе, а то нифига не понятно.
    Одно могу сразу сказать: кирпичная кладка в полкирпича просто физически не может являться несущей! Несущая стена из кирпича - это как минимум в кирпич, 250 мм!
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно аккуратно запенить этот зазор. Только запенивать за несколько проходов, дожидаясь когда предыдущий слой встанет, чтобы облицовку не выдавило. Пену из пистолета тонкой струйкой подавать.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Краном с длинными чалками, не важно какими, главное, снимать обязательно по одному поддону.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стойки будут опираться на фундамент связанный с основным и залтым одновременно с основный? Если так, то можно стойками подпереть, если же нет, то стойки там бесполезны, а могут быть даже и вредны, если их вверх морозом даванёт, вывернет Вам балки балкона.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Сбейте две доски буквой "Г", если что будете подкладывать под чалки, чалки будут опираться на доски, а не точечно на блок, это если что ...
