1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Магадан, Лишнее это, разгружали блоки даже при помощи цепных чалок, Ничего не повреждается, пару вмятин даже за повреждения можно не считать. Главное, чтобы чалки были длинными, желательно в два раза длиннее высоты поддона и поднимать строго по одному поддону.
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Не всегда так бывает, а так " буква Г" подстрахует :) .
  3. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Подскажите, деревянные балки перекрытия между первым и вторым этажом можно сразу укладывать на пустотелые керам. блоки? Или нужна подушка из раствора или кирпичом проложить под балки? Какое мин. опирание деревянной балки на стену? 12 см. хватит?
  4. jresm
    jresm
    jresm
    как то так
    Total commander file list (copy)
    Total files: 1
    /mnt/sdcard/DCIM/Camera
    2015-08-10 15.19.32.jpg 48429 2015-08-10 15:19:32
    извиняюсь по другому почемуто не получается вставить рисунок.
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подскажите как правильно класть блоки в 2 ряда! (блок 200*300*600 на ребро - тоесть 200+200)
    интересует как заполнять продольные вертикальные швы
  6. SAnek 1
    SAnek 1
    SAnek 1
    Воткинск
    Спасибо дмитрий, залиты одновременно небыли, думаю придется искать другой выход, может небольшие домкрыты но геморой будет канешно, что посоветует по поводу крыши?
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Какой процент боя блоков из газобетона допустим при приемке груза?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    у каждого продавца свой...
    я покупал с 100% гарантией у мелкого частного производителя на прямую... щас начал вскрывать паллеты - гдето 4-6 блоков с большими сколами (10-15%), думаю на обмен будет по 2-3 блока с паллеты, остальное по цене 2го или 3го сорта договоримся
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    И еще вопрос - усиление стен
    в одной комнате на 1м этаже хоче поставить 3 больших окна (по 2м шириной) (зал) и дверь на веранду
    в итоге 2й этад на динне 10м будет иметь маленькую опору (три простенка по 80 см)
    Есть сомнения в надежности (блок Д600 В1.5 2*200мм)
    Так вот как лучше и проще усилить простенки?
    видел вариант, когда блоки просверливали 50мм и туда 3 арматурины д8 и ПЦ смесью заливали
    и вариант со отверстием 100мм и 4*ф10 арматурой
    ну и верх и них подушки опорные по арматуре
    что посоветуете?
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    И еще вопрос - армирование горизонтальных рядов
    На днях я выложу 1й ряд блоков - дальше кладу арматуру в бороздки, заливаю. это понятно
    но как делать дальше - ряд под окнами
    у меня блоки 30 см (на ребро) - значит до уровня окон будет 3 ряда
    ГДЕ класть арматуру под окна!
    а) - между 2 и 3 рядами (в сумме выходит и 1 и 2 шов заармированы
    б) - над 3-м рядом (выходит будет в проемах прямо арматура)...
    по идее в Б варианте на местах стен будет норм, но в самих проемах сверху арматура не будет никак прикрыта...
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Где вы такой странный блок нашли? Все нормальные D600 идут B3.5! И вообще в 2 этажа для несущих стен требуются блоки/кирпич не менее B2/M50!
    D600 надо утеплять! Вообщем скупой платит дважды.
    Арматура работает только в железобетоне. Просто - она легко гнется... и тупо бесполезна. В железобетоне арматура работает на растяжение и бетон на сжатие - все вместе при должном расчете позволяет многоэтажки строить. По отдельности или при неправильном применении что арматура влегкую об колено гнется, что бетон без должного армирования хрупок на излом. Без понимания как это работает лучше не пытаться повторить - не выйдет (а то как у аборигенов карго - культ выйдет... соломенный самолет привозящий еду - https://ru.wikipedia.org/wiki/Карго-культ). Подсовывание в блоки без заливки бетона на всю толщину колонны не даст ничего! Колонна менее 250х250 быть не может, по краям 4 арматурины, в ней до края небольшой защитный слой + через некоторый шаг стяжки, в центре арматура бесполезна - не работает!
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Ilyahome, у нас почемуто "стеновые" пеноблоки все делают несколько фирм делают Д600-Д800 из В1.5...
    вот вы теперь меня напугали - а выдержит ли этот блок ... или сразу на производителя наезжать и требовать возврата денег...(говорил, что строят в 2-3 этажа уже не первый дом из этих блоков...)
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Выдержат. Но такое г. вероятно на сараи/гаражи рассчитано в более цивилизованной местности. Не дикари из такого себе не строят дом. Хрупкое и ничерта не теплоэффективное, удивляюсь что такое еще продается! Песок говном скрепили вообщем. Вероятно керамзитоблоки такие же у вас.
    Что вам надо считать - так это перекрытие и его опирание. Если это железобетон особенно плиты или монолит то тем более! С монолитом проще - там можно ригель сделать над окнами. С плитами там скорее просто перемычками не обойтись.
    D600 не теплый! А первые 2-3 года он еще и крайне влажный и на рабочую влажность не выйдет и будет адски холодный. Вообщем такому 120-150мм утеплителя надо бы чтобы домом быть по современным СНиПам.
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Ilyahome, перекрытия в плане делать из стальных балок (двутавр №14-16 с шагом 60-70см) - тк одна стена в плане выносная на 1м
    ну и естественно армопояса...
    толшина 400 и взята для тепла...вот теперь я и думаю, может пока не поздно заказать партию блоков В2.5-3 и имим внутри делать... но цена почти в 2 раза увеличится... :(
