1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Сергей070875
    Сергей070875
    Сергей070875
    Спасибо. А то что контур не замкнут - это нормально? Так можно7
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    да мне в целом идеальный круг и не нужен - тоесть внешнюю сторону блоков я не планирую стачивать
    думаю пилить блок на 40*20 см и кубит 20 см уже спиливать до трапеции, и так по очереди класть... но тогда будет очень много пилений... :(
    также на картинке стоит одно окно - я хочу три окна по 50 см от пола до потолка на 2 этажа...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А иначе никак.
    Вы бы это, с хотелками поаккуратнее, у Вас и так блок слабенький, а Вы ещё оконными проёмами его разбавляете. Обратитесь лучше к конструктору с такими хотелками, иначе и до беды недалеко.
  4. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Dimastik25, На первом этаже у меня от пола до окна 1 м, на втором сколько обычно делают? Если в три блока, то 750 мм - вроде как маловато! В проекте у меня 930 мм, но я хочу сделать 875 мм, нормально?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет единого стандарта высоты подоконников, кому как удобнее, просто подойдите к окну и подкладывая какие то подкладки под ноги, поймите какая высота именно Вам комфортна.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    тоесть слабый? Д600 стеновой вроде как считается... до 5 этажей строить можно...
    тем более у меня всего 2 этажа, при этом перекрытия из стальных балок и досок...
    да и обращаться к конструкторам - знаю я парочку - студенты нифига не понимающие, тупо Х2 запас ставят, чтобы наверняка не рухнуло и пофик на рассчеты...при этом цену с 5 нулями дерут...рокфеллер мне в родственники пока не записался...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плотность это не показатель. Прочность блока у Вас какая?
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Пеноблок с фиброй (0.6кг/на блок)
    Б1,5
    21кг/см (по испытаниям через 10 суток после изготовления)
    сейчас на вскидку прикинул нагрузки на 1й ряд блоков - у меня выходит менее 1кг/см с учетом перекрытий и нагрузки на них в 500кг/м2, крыши и снеговой нагрузки в 200кг/м2, + вес самих перекрытий и стен...
    позвонил еще раз производителю - уверяет, что до 3 этажей вообще не парясь можно стоить (при этом стена в 1 блок (30см)
    у меня напомню 2 блока на ребро - 40 см
    дом 5 стен - тоесть нагрузки от крыши будут на внутренней стене - в ней же будет ЖБ колонна 20*20 см в качестве несущей опоры.
    но сомнения вы у меня посеяли... - может тогда по углам сделать тоже колонны? 10*10 от снования до крыши через армопояса монолитно?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ELITE83, до трёх этажей можно строить из блока с прочностью В2.5, и то с соблюдением определённых правил. Из В1.5 больше одного этажа с деревянным перекрытием я бы не рискнул строить. А тем более с такими маленькими простенками, с окнами на всю высоту дома, да ещё и армпояс не замкнутый. Вы уверены, что будет кому претензии производителю предъявлять? После того, как дом ночью сложится? Или Вы думаете, если есть протокол испытаний то ничего с домом не случится? О цене ошибки догадываетесь?
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Как уверяет производитель - нельзя сравнивать фиброблоки с обычными...они прочнее в 1.5 раза обычных, и в интернете крайне много производителей обычных (особенно силикато/газо блоков, которые стараются задавить пеноблокщиков...
    и где искать правды...
    опять же армопояс будет замкнутым перед башней с угла на угол, а также по кругу башни -
    я так думаю, армапояс 15-15 см будет вполне достаточен в башне - там нагрузки не велики, тк ни мебели нет ни снеговой нагрузки на крышу (будет острая 45-50 градусов скат), а сами блоки себя же выдержат...
    и опять же остается открытым вопрос о монолитных колоннах внутри стены по углам и заодно между окон
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    правильное решение, но - чем меньше сечение, тем их понадобится больше - 30/30 (можно и 20/30) достаточно 3 шт на 10 м стены, а меньшего сечения - соответственно больше, также и армпояс/ригель не меньше 20/20 см при 10 м стене - невелико удорожание, зато гарантия абсолютная.
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Вот так нормально колонны?
    12*12 см, опора будет на 5 см шире
    опираться будет на цоколь из красного кирпича М125
    со стороны улицы думаю стоит проложить по 2 см пенопласта для утепления, а то боюсь зимой может и промерзнуть углы...
    армирование 4 нитки Ф10 или Ф12
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    да возможно, но их понадобится штук 6 на стену, верх и низ должен быть связан армпоясом/ростверком.-
    У вас нет выпусков арматуры из цоколя, выпиливать в цоколе «стакан» под колонну - трудоёмкое занятие.
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Зачем? если они работают на сжатие - зачем колонну связывать с цоколем? собственно и с верхним армапоясом тоже... я ведь делаю не каркасник, а просто хоче сделать несколько усиленных точек для армопояса.
    ведь при площади 150 см2 несущая способность колонных из бетона М350 будет уже порядка 50 ТОНН!, ... сам не ожидал такого результата...
    тогда можно вообще делать колонны 8*8 см с 4 нитками Ф8 = будет 30 тонн несущих на каждую...
    и это будет плюсом к несущей способности самой стены...
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    а опираться они будут на что?
    Вам нужны вот такие штуки
    https://belbeton.ru/prod/cat115/index.html
    под каждую вашу колонну и верхний ригель для распределения нагрузки - выдержит то колонна выдержит, но эту нагрузку нужно на неё собрать, иначе рухнут стены и перекрытия, а колонны будут стоять.
    Далее М350 дома вы не сделаете никогда, в лучшем случае М200 да и то через 2 месяца после заливки.
    Нет ничего страшного сделать «как положено» - зато 100 лет стоять будет.
