1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Halad, вы тоже не внимательны
    мне НЕ НАДО сделать силовой каркас!
    мне надо ДОУСИЛИТЬ стены (перестраховка)
    основа - кирпичный цоколь М125
    низ колонный делаю 15*15 см, сама колонна 8*8 см...
    тоесть несущая способность основания будет 28 тонн (ну - качество кирпича и тд - в остатке не менее 20 тонн)
    и сама колонна 22 тонны - за минусом качества и других поггрешностей - 15 тонн в остатке будет
    по моим рассчетом у меня на дом нагрузка суммарная будет не более 150 тонн... (это в самую снежную зиму при урогане, и если человек 50 будут на крыше прыгать
    сейчас на 1й ряд блоков выходит примерно 0.6кг/см2
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ELITE83, мне кажется, Вам уже пора отдельную тему открывать для обсуждения именно Вашего дома.
  3. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Dimastik25, использую подвесы для гипсокартона для связей гб с кирпичом. Приехал мой папанька посмотреть и говорит: "че ты ерундой занимаешься, надо медной проволокой связи делать, это дешевле и долговечней". Я ему и говорю " а где ты раньше-то был" я первый этаж уже закончил. Вот думаю со второго начать. И ведь лазил я на форуме и смотрел конкретно по этой теме и что-то ничего похожего не нашел ни у кого. Что скажешь (те)?
  4. Andrey080
    Andrey080
    Andrey080
    Как избежать трещин при строительстве стен по технологии монолитный пенобетон?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не стоит медную проволоку, да и подвесы для гипсокартона не очень подходят. Два гвоздя на 200 забитые под углом в газобетон и заведённые в шов кирпича. Этого вполне достаточно. Можно арматуру d8 для этих целей так же использовать.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это сейчас настолько экзотичная технология, что ответ Вы вряд ли на свой вопрос найдёте. Я, например, не знаю
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    не получится - либо каркас, либо однородный материал.
    Сделать так, чтобы отдельный элемент вписался в общую конструкцию - тут нужен проектировщик такого уровня, что не факт, найдётся ли вообще.
    Написал же вам - рухнут стены и перекрытия, останутся стоять ваши колонны.
    Да и 10 см и тоньше - длина (максимальная) уменьшается соответственно, иначе не держит даже сама себя. 8/8 см возможна только металлическая труба/профиль, залитая внутрь бетоном, но и то не факт, что заполнится равномерно и будет держать.
    Смотрите примеры заводских ЖБИ и ориентируйтесь на них.
  8. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Dimastik25, а что с медной проволокой-то не так?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мягкая она, на срез работать не будет, точнее, будет, но значительно меньшие нагрузки выдержит.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Привез блок, лучше разгружать, конечное, вилочным погрузчиком. 1 фура была с ломанной крышей, поэтому только сбоку пришлось сгружать газобетон - мучились. Задача осложнялась тем, что на мой участок было не проехать, приходилось с фуры загружать на кран-борт, кран-борт ехал в поле на участок. По разгрузке была приспособа у одного водителя, блок не пережимало, также пользовались 5 метровыми чалками, но как оказалось - эта длина маловата все-равно (следы от них в последствии на некоторых блоках видны)
    IMG_20150812_083921.jpg IMG_20150812_113913.jpg IMG_20150813_112451.jpg IMG_20150813_112456.jpg IMG_20150813_112502.jpg IMG_20150813_112507.jpg IMG_20150813_112523.jpg
    Это было предисловие к вопросу :)
    Более "раненную" сторону блока вовнутрь дома ставить или в наружу?
    Это много боя?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я старался ставить внутрь, проще заделывать потом.
    Практически ни о чём. Все блоки в дело пойдут.
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Хотели сегодня начать класть стены. Но блока на 300 для среднпй стены нет пока в наличии. Строители сказали что будут оставлять места и выпуски арматуры, а потом среднюю стену выложат. Так можно?
  13. Andrey080
    Andrey080
    Andrey080
    Я Вас понял. Продолжу поиск ответа на вопрос.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если срок ожидания небольшой, то лучше дождаться. ИМХО, капитальные стены лучше сразу с перевязкой делать. Если оставлять выпуски блоков, то это не кирпич, раствором тут не поиграешь, начнут вставлять потом блок, весь клей с него снимется. Можно конечно на анкерах, но, повторюсь, я бы подождал.
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Прочитайте какую-либо книжку по железобетону хотябы для минимального понимания что это.
    Для малоэтажного строительства таких не пишут ибо не очень то нужны колонны для 2х этажек.
    Для многоэтажек - полно (для примера https://dwg.ru/dnl/3457 можно сразу с приложений начать и далее вернуться наверх там табличках шаги арматуры, толщина бетона задается)
    Колонной называют нечто от 300х300 с 16 арматурой. Минимум 250х250 с 12 если крайне постараться, менее этого просто не выйдет нормально сделать. Кроме вертикальной есть еще и хомуты - поперечное армирование, шаг должен быть не более 600мм или не более 2х диаметров колонны, а арматура 1/4d т. е. сойдет 6мм. в минимальном варианте. В колонну маленького сечения просто не выйдет пропихнуть бетон - там будет арматура и продольная и поперечная мешать и надо защитный слой от краев выдерживать, а надо не менее B25 чтобы вышло - это покупной бетон и с вибрированием а не пескоцемент. Также потребуется вертикаль блюсти, ведь смешение вбок на 10 мм для вашей колонны 120мм уже критична - она заваливается и будет не столько вертикальная нагрузка, сколько на излом. Тонкая колонна конечно может выдержать большую вертикальную нагрузку, но вот наклоненная спичка легко ломается.
