1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Подскажите, пожалуйста, замешиваю кладочный раствор бетономешалкой, не страшно если он около 40 минут лежит в ней дожидаясь пока использую первое ведро? И ещё вопрос, с краю ряда где проем для двери или окон, лучше класть целый блок или можно половинку?
  2. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    раненые блоки под армопояс на внутреннюю стену плохой стороной наверх
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Раствор или клей? Если клей, как Вам его удаётся в бетономешалке мешать?
    Любой раствор лучше израсходовать в течении двух часов.
  4. LYUDMILA2000
    LYUDMILA2000
    LYUDMILA2000
    Дима, спасибо за ответ. Вы хотите сказать, что для жилого дома недостаточно 380 мм толщина стен? Может требуется утеплитель? А какой толщины?
    Еще вопрос. Если требуется сделать дымоход и вентиляцию в несущей межкомнатной стене-какой ширины нужен фундамент для такой стены?
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @LYUDMILA2000, сходите в мои альбомы. Там как раз куча вентканалов в средней несущей стене
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Как правильно выполняется кладка ГБ второго этажа по монолитному перекрытию?
    Толщина стены 400 мм. 200 мм внешний блок, 50 мм ЭППС и 150 мм монолитное перекрытие. Далее без отсечной ГИ сразу на клей второй ряд или как?
    Смущает возможная неровность плиты по горизонтали, что потребует толстого шва для выравнивания первого ряда второго этажа. И как следствие во внешней кладке образуется разрыв и мостик холода.
    Пытаюсь представить заливку плиты с перепадом в 1-2 мм для продолжения тонкошовной кладки и не могу.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Todosman, Главное, не забыть торец плиты утеплить:) Смело кладите на клей!
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Так в том и вопрос. Торец прикрывает блок 200 мм шириной и 50 мм утеплителя. Но чтобы класть на клей, плита должна быть идеально ровной, можно ли этого добится. Толщина плиты 160 мм, то есть блок прикрывающий торц надо пилить и шлифовать до идеального состояния. А это так же технически слабовыполнимо.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Проще за счет раствора выровнять основание под толшину блока. Стена 400 мм, есоли я правильно понял
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Negativ, так все таки на клей не выйдет. Кладу на раствор. Но тогда шов будет во внешней кладке "выше" торцевого блока и утеплителя. Получится примерно 0.7м2 бетона мостика холода при толщине шва в 20 мм. Многовато. Как избежать?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Торцевой блок у вас выше толщины перекрытия? При таком раскладе не вижу проблемы
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Высота стандартного блока 250. А перекрытия 160. То есть я могу сделать торцеаой блок высотой от 160 до 250. Если его сделать 160 вровень - то пилить. Но тогда сверху раствор. Можно сделать толще, например 180. Тогда плита 160 и 2 см на выравнивание. То есть блок надо лелать толще плиты если есть сомнения в ровности отливки плиты.
    НО! Если пилить, то идеально ровно отпилить что 160 что 180 будет так же проблематично.
  13. LYUDMILA2000
    LYUDMILA2000
    LYUDMILA2000
    Sorox, будьте добры ссылочку напишите на ваши альбомы.
  14. LYUDMILA2000
    LYUDMILA2000
    LYUDMILA2000
    Посоветуйте, пожалуйста, если толщина стены из керамзитобетонных блоков 380, то еще что добавить нужно для уменьшения теплопроводности стены?
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Как я понимаю необходимо армировать каждый четвертый ряд в кладке из ГБ блоков. Какой диаметр арматуры лучше использовать?
    Достаточно ли использовать диаметр арматуры d10 для армапояса и перемычек над окнами и дверными проемами?
