1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Дорога к вам убитая. Пока-а-а... довезут...
    Наверное поэтому. :|:
    Спасибо!
    Ценная информация от Вас принята, на ус намотана! :hello:
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Мне там интереса нет -будет необходимость -напишите -я спрошу и сведу вас.
    Он кстати и нормальными блоками приторговывает -вроде как дешевле чем с завода получается -но я не вникал -мне не сильно интересно.
    Они вроде без дилеров -напрямую с завода -поисковик легко найдет их сайт -свяжитесь. Но они не сильно сговорчивые (по крайней мере были) на счет хранения и т. п. бонусов нос воротят.
    У них так же хорошие плиты перекрытия и режут как угодно любой длины.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    видимо я плохо рассмотрел -извините -вроде действительно 2,1НФ...
    перевязка то и так есть конечно, но честно говоря почему так сделали и как влияет на прочность не в курсе
  4. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Про крошку - шутка не удалась:hello:.
    А про нормальные блоки - спасибо. Возьму на заметку. Обращусь, если ничего не отведет.
    Ага, учту. Про плиты особенно интересно.
    Уже ищу.
    Спасибо! :super:
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да уж какие там шутки с такими дорогами :( -оттого на Шниве и езжу :super:
    но учитывая что керамзит полное барахло у нас + дороже чем в Москве = крошка как вариант частичной замены (на утепление отмостки её все таки не решился бы применить)
  6. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Такой еще не было. :)
    Мало что знаю. Не знаю даже, нужен ли мне вообще керамзит. А про крошку, как его заменителя - интересно, учту. Своих огрызков наверное у меня тоже будет. :aga:
  7. Михаилр
    Михаилр
    Михаилр
    Казань
    Даж не знаю с кем посоветоваться, два полных дня "перелопачиваю"интернет-нигде никаких данных про стены построенные тычком...
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    https://www.forumhouse.ru/members/380212/
    обратитесь к этому консультанту
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    И как вы их "дожовывать" хотите? ;)
  10. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    А садовый измельчитель на что? :)]:)]:)]
    Сочиню по ходу, как себе нарисовала.
    Огрызки в пластиковый (джутовый, из-под картошки, из-под собачьего корма и т. д. и т. п.) мешок.
    И... ну махать кувалдой (кто-нибудь, не я:aga:). Мешок периодически потряхивать.
    Получится?
    Рецепт "дожовывания" взят из личной практики. :victory:
    Сухарики так для птичек разбиваю молоточком в мешке (на 5 кг) из-под сахара. :aga:
    Могу подробную инструкцию написать. ;)
  11. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    У моего домика тож так!
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте. Проект дома 9 на 13 высота 3 метра из газобетона, вальмовая крыша.
    Для себя не могу определиться:
    Фундамент:
    ТИСЭ или УШП или МФЛ?
    Стены:
    Блоки: d400 или d500 или d600?
    Пирог: 300 мм газобетон, 50 мм воздух, утеплитель, 50 мм воздух, кирпич облицовочный или двойная кладка из 250 мм и 150 мм и штукатурка ?
    Перекрытия деревянные, потолок черновой с утеплителем или что-то другое?
    Отопление: "Ленинградка" (разная температура в начале и в конце пути системы) или теплый пол (пугают работы в случае протечки)? Газа пока нет, но когда-то точно будет.
    Вентиляция кроме кухни и санузлов необходима?
    Несущая стена на расстоянии 3500 мм и 4500 мм от стен из блоков толщиной 250 мм?
    Как правильно сделать длинные проемы в переходах в несущей стене между кухней и гостиной и в коридоре?
    Внутренние стены из блоков толщиной 150 мм?
    Пока вроде бы все вопросы :) Сам строить не буду, но контролировать надо бы и хотелки свои высказывать.
    Спасибо за будущие ответы.
  13. Михаилр
    Михаилр
    Михаилр
    Казань
    А это реальный проект? я не великий специалист но на мой взгляд стена 13м высотой 3 м без перпендикулярной внутренней стены -не очень, хоть и один этаж надо на устойчивость посчитать снип III 22. 81из этого исходить и материал подбирать
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    После геологии грунта.
    Чем выше плотность блоков, тем больше теплопотери через стены.
    Изнутри наружу: гипсовая штукатурка, 400 мм газобетон 400 мм, снаружи паропроницаемая штукатурка под покраску. Вот что в таком случае показывает калькулятор. Такой конструкции стены достаточно для Вашего региона.
    Как Вам удобно, можно деревянные, можно из ж/б.
    Когда в стяжке тёплого пола проложены целые трубы, без соединений, опрессованные перед заливкой, откуда там взяться протечкам?
    Достаточно только в санузлах, на кухне и в котельной. При условии зазора под межкомнатными дверями.
    Желательно 400, как и внешние стены, но нужно считать под конкретный проект в зависимости от типа перекрытия.
    Залить армированную ж/б балку.
    не меньше.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сегодня специально обратил внимание на многоэтажный дом с полукруглыми эркерами. Стены в эркерах выложены тычком, перевязка в полкирпича. Стоят 9 этажей, не падают.
