1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Если можно, присоединюсь к предыдущему вопросу про армирование газобетона. Можно ли использовать модную сейчас стеклопластиковую арматуру? Какой диаметр взять?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @LYUDMILA2000, а вы где географически находитесь? Посмотрите smartcalc. ru, подставьте свои параметры.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Sorox, на армопояса и перемычки достаточно будет D8?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Todosman, можете доборный блок отпилить 180 мм. Заливаете перекрытие, и начинаете кладку блоков, по доборнику наносите клей, на перекрытие раствор. Доборный блок предварительно выравнивание по уровню. Отпилить его ровно не проблема.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армировать не всегда нужно, но если армировать, то достаточно арматуры d8, на армпояс в том числе. Перемычки арматура в зависимости от пролётов и нагрузки.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно конечно, но диаметр брать от d24 думаете дешевле будет?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А если выровнять ваш торцевой блок с уровнем перекрытия, "прогнав" ряд полуторного полнотелого кирпича (250з120з88) по перекрытию?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    88 толщина кирпича, плюс два шва по 15 мм, в сумме получается 118, плюс толщина перекрытия 160, нет, не пройдёт такой вариант.
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Halad, @Ilyahome,
    я упорно не могу понять, в чем проблемы моих колон?
    вертикальность в блоках выдержать - плевое дело
    залиты по факту как и обычные армирование кладки - тоесть работать будет не только на вертикальное сжатие, но и связывать ряды армирования
    также подобные заливки малого сечения, как видно из форума, достаточно часто применяются для усиления кладки в районах проемов или же просто стан... почему должен сложится дом, а остаться стоять колонны! тоесть по вашему стены упадут, а 2й этад останется на колоннах и армопоясе висеть о_О...
    Про битонирование - шахта 10*10, заливка поэтапная по 1м, арматура - 4 вертикальные нитки Ф8 хомутами Ф6 на сварку, бетон М300-350 на гравии Ф5-10
    такой бетон вполне нормально протечет в колонну, от стенки бо арматуры будет 2 см, между ниток 4 см
    провибрирование - сейчас делаю насадку - вибратор на дрель из трубы 32мм - думаю вполне и колонны пройдет провибрировать и в будущем на армопояс и на перемычки заливать тоже нормально будет
    /кстати блоки клею на ПЦ раствор 1к3 - шов 3-5 мм вполне получается, вертикальный продольный шов тоже промазываю - времязатрат на это лишних нет - 2 мазка шпателем не затрачивают времени...
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таком случае 65 мм толщина кирпича + 2 шва по 15 мм+толщина перекрытия 160 - вроде так можно получить требуемый эффект.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и так конечно, но ещё лучше взять блок толщиной 75 мм, уложить его боком на раствор и выше вести кладку уже широким блоком. Стена более однородной получится.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Двойной 140 мм проходит, но не понятно зачем на торец ставить кирпич в половину толщиной, в кирпич толщиной уже не пройдет. А как вы делаете узел с монолитом и кладкой второго этажа, чтобы без мостов холода и выравнивающего слоя? Картинки узлов в егда красивые, а по факту сомневаюсь что вывести плоскость пиленным или сложенным в 2 ряда блоком реально.
    У меня есть блок 75, 100, 200 и 400 шириной. Кирпич есть одинарный, полуторный и двойной -пустотелые
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В данный момент практически ни один завод не выпускает блок такой толщины... Кроме того, логистически замучаешься его доставлять... В этом узле без разницы, в принципе, чем выровнять уровень блока. Полнотелку же, даже если она больше нигде в этом проекте не используется, можно свободно приобрести на любом рынке, как вариант.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Двойной толщиной 140 мм не проходит, или мы что то не понимаем. Лучше было бы, чтобы вы нарисовали ваш узел.
