1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Так он стандартный. Стена 400 мм шириной. На нее опирается монолитная плита. Толщина 160, ширина опирания 150. Оставшиеся 250 мм от общей толщины стены - это 200 мм блок и 50 мм эппс.
    В теории пиленный блок в 160 мм высотой и залитая плита в 160 мм высотой образуют идеально ровную плоскрсть по которой продолжается кладка на клей стен второго этажа. Это в теории, а мне интересно достижимо ли это на практике и соответсвенно как лучше и правильно сделать.
    Вот узел от Глеба Грин, тут предполагается что шов под первым блоком второго этажа все-таки потолще.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Примерно так я и предполагал. Берете полнотелый кирпич формата 250х120х65, кладете его на плиту и выравниваете за счет него основание под блок. судя по нашим расчетам, получится ровно так, как планировалось. "Люфт" в размерности можно слегка "отрегулировать" за сет кладочного шва по полнотелому кирпичу - мы имеем 2 шва толщиной 8-15 мм. При таком раскладе с тепловым контуром вас будет замечательно. Полнотелку укладываете толщиной в кирпич
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Результат скорее нулевой или отрицательный. Т. е. и без таковой колонны было бы точно также, а может и лучше.
    У стены будет усадка, у бетона также и есть шанс что усадка будет различной. Для газоблока - http://www.aeroc.ru/project/ стена может и на 10мм опустится и тогда все на колоннах повиснет, которые не обсчитаны и скорее всего не выдержат в одиночку всю нагрузку. Скорее все пойдет трещинами.
    Надо делать по-уму: либо нормальные колонны и чтобы все держалось на них, либо нормальную несущую стену. Если все ненормально, то сомнительно что складывая две какашки получим конфетку.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Простите, но или я балбес или вы глупость говорите. Если вести кладку в кирпич, то это 25 см и опирание плиты 15 см - итого ровно 400 мм исходной стены. При таком раскладе теплого контура просто нет как такового вообще, в качестве изоляции один понотелый кирпич и суперпроводник в виде монолита сразу за ним. Походу никто двуэтажные дома с монолитным перекрытием из ГББ не дела4т
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Почему не будет? У вас получится варианта торцевой блок+ЭППс+полотелка - все будет норм с тепловым контуром:)
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Todosman, Ответил вам в личку.
  7. Sasha1972
    Sasha1972
    Sasha1972
    ТС исходит из того, чтобы торцевой блок пилить до высоты плиты, а вы ему советуете торцевой ставить стандартный -250 мм и добивать высоту межлу блоком 250 мм и плитой 160 мм кирпичом.
    Я так понял
  8. Sasha1972
    Sasha1972
    Sasha1972
    У меня вопрос по перекрытиям, только деревянным. Если балка опирается на ряд с армопоясом, но при этом армопояс залит между двух блоков по 100 мм. То надо балку доводить до армопояса или нет?
    Если опирание балки до 100 мм то в е оно приходится на газобетон. У меня аэростоун 400 мм, плотность 400
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Внешний ряд блоков ставите толщиной 200 мм, 50 мм. утеплителя и заливаете монолит толщиной 160 мм. Потом отрезаете по высоте блок 75-й до 150 мм, если стена шириной 400 мм. и укладывает его на раствор лёжа на монолит выравнивая его в плоскость с верхом внешнего 200-го блока. То есть, должно получиться по ширине как стена. Ну а дальше ведете дальше кладку основным блоком на клей.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Балку лучше опирать на армпояс, а 100 мм. газобетона немного подрезать по высоте, чтобы при прогибе балки она не касалась блока.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    да не в колоннах дело, а в общей конструкции - объяснял же, нагрузку на колонну нужно собрать и равномерно распределить по фундаменту, и для сечения 10/10 см на 10-м стену их понадобится штук 8 (меньше сечение- меньше нужно делать промежутки между опорами).
    Сечение 30/30 выдерживает 5-м пролёт с опиранием на колонну бетонных плит и кирпичной кладкой сверху.
    Кроме того, при заливке в стену у вас получится бетон М100 в лучшем случае - это не заводское пропаренное ЖБИ, но и на заводе такое малое сечение вряд ли сделают М400.
    Выход подсказал - ставить металлическую прямоугольную трубу и уже в неё заливать бетон.
    Но необходимость делать ригель/ростверк для распределения нагрузки также сохраняется.
    Большей частью «для успокоения души/чтобы было»- необходимость именно конкретного решения в конкретном случае под большим вопросом.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Ага вот теперь понятно. Внешний блок не пилим, добираем высоту межлу плитой и внешним блоком.
    Но это не мой случай. Надо чтобы ряд опирался именно на плоскость плиты. Внешние стены, а значит торцевой блок только с трех сторон. четвертая стена внутренняя из кирпича 250 мм и плита полностью опирается на нее, торцевой тут не ставится. Так получается потому что площадь второго жэтажа меньше площади первого
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А чем реализуется тепловой контур для стены, которая из кирпича? Какой там пирог? Если торцевого блока нет, то как реализуется узел с утеплителем. Вы планируете облицовывать итоговую конструкцию?
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Halad, ясно, усадка блоков попортит всё...
    но тогда как посоветуете усилить стену?
    меня волнует прочность стены с окнами - на 8метров стены будет 4,5 метра проемов...
    или стоит заказать блоки Б2.5 и ряд под окнами и дальше стену уже из них делать...?
    или можно просто каждый ряд армировать? тогде чем - сетку класть (трудоемко штробы пилить под ячейки - да и толку при шве 3-5 мм) или просто Ф8 в штробы класть 2 нитки?
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Тут все просто монолитное межитажное перекрытие вторго совпадает по высотам с деревянным чердачным первого. Соответсвенно торец плиты прикрывает утеплитель потолка. Кирпичная стена "внутреняя" она не попадает под облицовку. Впоследствии дом штукатурится
