1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Блок выносить не планировал, сверху будет утеплитель и сайдинг как раз в уровень выйдет с утеплителем. По поводу гидроизоляции на основе цемента можете подсказать?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любой гидроизолирующий состав, от системного производителя, от того же Церезита например.
  3. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    «Не верю», и объясню почему - прочность «на излом»/косой сдвиг/ ниже прочности на сжатие раз в 10, поэтому любой перекос/сотрясение/подвижка фундамента чреваты разрушением - нет у вас запаса прочности с этими блоками вообще, а оконные проёмы и консоль - чистая авария.
    Если строительство будет растянуто во времени, тем более стоит подумать о более прочном материале, всё равно потом делать фасад, а стоимость с утеплителем/без оного отличается не сильно.
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это не верно. Например вклады в декабре были под 20%, а отечественные материалы за это время так не подорожали. Есть и более выгодные виды инвестиций. Кризисы конечно у нас бывают раз в 7-10 лет, но даже на них можно зарабатывать.
    Недострой без крыши - разрушается ускоренными темпами. Блоки B1,5 вероятно имеют и низкую морозостойкость - типа F25.
    Коробку надо за сезон - два строить. В случае если за сезон не получается - нужно вовремя остановиться и правильно законсервировать стройку.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Halad, излом? косой сдвиг? - откуда ?, тем более если ряды армированы...
    отделка - декоративная штукатурка, никаких утеплений и прочего - да и зачем утепление? если стена 40 см... при рекомендуемой 30...
    за фундамент тоже не беспокоюсь - монолитная лента с 2 попересными и 1 продолной перегородками
    грунт не пучинистый вообще - воды нет,
    фундамент год выстоялся уже
    @Ilyahome, заявленная морозостойкость от 35 до 100
    на зиму буду укрывать пленкой всё, буду стараться вывести кладку на уровень ряда с армированием (если повезет - то успею до армопояса...
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Нашел такую табличку для блоков Д500 Б2.5
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Ливень, град, тайфун, снегопад и прочая - при увеличении срока эксплуатации свыше 5-10 лет возможно всякое - вот у нас буквально 2 недели назад сорвало шифер и посдувало вывески, а 3 года назад и крыши посрывало и стёкла повылетали, когда ветер под 100 км/час можете представить нагрузку.
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Бесполезно бороться с перекосом или подвижкой фундамента усилением несущих конструкций стен.
    Проблемы фундамента нужно решать правильным обустройством фундамента.
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Также нашел несколько статей по ВЕРТИКАЛЬНОМУ армированию - не путать с несущим каркасом!
    в целом как я изначально и предполагал - штроба или канал (есть даже блоки уже с каналами) 10*10 или Д10-Д12 см
    в нем один стержень арматуры 14-16мм, заполненный тяжелым бетоном М200 и более
    вниз на 30 см в фундамент - верх в армопояс...
    Рекомендуется для усиления простенков и мест с увеличенными нагрузками (тяжелые двери/ворота и тд), а также углы здания... и при этом ни слова об возможных трещинах при усадках - задача бороться с ними уже горизонтального армирования...
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да не вопрос - но таких «штроб» понадобится штук 8 - 10 на стену - или вы думаете, что одна штроба и опора вам что-то даст? И объём бетона, и трудоёмкость получится та же, что и с 3 нормальными колоннами (по углам и в центре)
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Приветствую. Тут залили армопояс под кровлю, вышло не очень удачно, так как опалубка местами опустилась не 1-1.5см. Насколько это критично при укладе мауэрлата? Стоит ли выводить уровень кладочным раствором?
    Переход, вроде, не очень резкий.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Александр4619, лучше подровнять раствором, иначе потом со стропилами проблемы могут быть, мауэрлат лучше по горизонту выставлять.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго. Блок шириной 400 мм. Купил архаровцам кельму на 375, другой не было. @Dimastik25, сказал что можно. Но мои пошли еще дальше, кельму в сторону и работают гребенкой.
    Сегодня заметил что по краям оставляют минимум по 3 см, итого минус 6 см из 40. Насколько критично.
    Всего 11 рядов, так выложили с четвертого по восьмой.
    Такая же фигня и на проемах - торцы по 3 см клеем не заполнены.
    Что делать?
    А) оставить как есть, заштукатурить с двух сторон и забыть
    б) заполнить швы как-то и чем-то с одной или с двух сторон
    в) Иные варианты
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Todosman, Вариант "А". Гребенкой по башке. Вручить кельму
