1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Sorox, Приветствую. Мне нужно сделать крышу как у вас, без мауэрлата, чтоб подшивка не свисала на окна. Смотрел ваш альбом, фоток по крыше мало. Можете выложите побольше фото или опишите схему: какой брус, какие доски, с каким шагом укладывали, как крепить. Очень нужно, заранее спасибо.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @albertbobcat, посмотрю что из фото есть. Нр там мало, не до фото было. Экстренно лепил венткороба пока крышники работали. Схожу на чердак, пофоткаю.
    Балки 100*200 с шагом 59. Свес 750. Крепил на шпильки М12 замоноличеные в АП. Под каждой балкой ГИ. Стропила 50*200. Пленка ГИ. Контробрешетка 50*50. Обрешетка 150*25. Профлист. Там внутри подпорки всякие...
    Два окна-люка Факро.
    Снизу подшивка доска 150*25 часто. Между досок зазоры 2-3 см. Снизу пароизоляция. Люк на чердак Факро.
    За сезон все это усохло. Роквул лайт баттс скандик теперь почти без распора. Буду переделывать. Надо было шаг между балок делать меньше. Гайки на шпильках крутились от руки. Все протянул. Зазоры на стыках балок протыкал синтепоном.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @albertbobcat, Вот этих фоток нет наверно:
    2014-10-10.jpg IMG_20141019_151510.jpg IMG_20141019_151543.jpg IMG_20141019_151640.jpg
    Больше ничего интересного нет.
    И еще карукули, мож пригодятся:
    Можете задавать наводящие вопросы:)
    Могу сфоткать подробнее какие то особо интересующие места.
  4. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    Спасибо. На схеме перекрытия балки нужно укладывать с шагом 58 см?
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Я вот в деревяшках не разбираюсь, сколько они еще усыхать будет не понятно :) Сейчас бы уложил 58 см. Меньше уже не надо наверное. Хотя прошлой осенью Роквул в 59 упруго входил. Надо померить какой сейчас шаг получился
  6. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Добрый день. Подскажите как закрепить канализационный стояк внутри газобетонной стены? С зазором делать или промежутки клеем заливать?
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Alarmul, вы ее в штробу замуровываете?
  8. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Дом строю из газобтона, два этажа Д500. Фундамент лента. Стоит вместо первого рада блока, прогнать строительным кирпичом, потом уже второй ряд газобетоном?
    Или первый ряд положить из газобетонного блока но большей плотностью к примеру Д600?
    Гуру подскажите, как лучше сделать?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @alexxxss, а зачем кирпич в первом ряду? Из каких соображений?
  10. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Что то типо армапояса.
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Зачем ? у вас лента внизу
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что даст кирпич лежащий на ленте? Правильно, ничего, не мудрите, начинаете сразу блоки укладывать.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    "Типо" бесполезно. Если жутко криво или есть желание повыше поднять - делайте настоящий АП. Оно хоть полезно
  14. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Планирую сразу между блоков ее ставить при возведении стен.
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Паша, вот эти...
    ...места, стропило с балкой, как соединены ? Спасибо !
