1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @A.B., сегодня залезу
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну на словах стропило отпилено под нужным углом, без всяких зарубок сверху прибито парой здоровых гвоздей. С двух сторон на глухари прикручены такие пластины:
    Они загнулись как им надо, поскольку балка 100 мм, а стропила 50 мм.
    Вроде так. Но все равно залезу проверю:)
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @A.B., вот и соврал я, нету там пластин
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Нарисуйте как это будет.
    Но тут нужно понимать что получится необслуживаемо. Если муровать не передумаете, то на трубу нужно напялить например энергофлекс, чтоб она шевелиться могла
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  8. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Многие на форуме пишут, что коммуникации лучше прятать в стене. Вот мне и интересно как народ это делает. Вот так планирую, параллельно еще будут идти трубы вентиляции.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну тут всякое пишут. По работе связан с коммуникациями. Многие прячут. Потом расковыривают, приходит понимание что иногда коммуникации нужно обслуживать, чинить...
  10. Ninhacu
    Ninhacu
    Ninhacu
    Иркутск
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, если дом из кирпича, под крышей, с окнами-дверьми простоял около четырех лет без отопления, какие могут быть признаки деградации или износа стен и конструкций? Снаружи дом обшит сайдингом с утеплением минплитой. Или я зря переживаю, и ничего страшного со стенами произойти не могло?
    Климат суровый сибирский, суточные перепады температуры в 20-25 градусов - норма.
    Заранее признательна за советы.
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    И ВСЕ? :ogo:
  12. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Всем доброго дня! Перескочил из темы деревянных домов сюда, тк этап ещё самый начальный. Интересует информация о домах именно из автоклавного пенобетона, а инфа попадается чуть иная вплоть до газобетона ручной работы. Может есть где здесь о таком строительстве, особенностях, толщине стен для москвы и необходимости защиты? Спасибо
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ага. Оно стянулось обрешетками, подперлось подпорками и никуда не собирается. Средний столб вообще усох и болтается, буду выкидывать чтоб не мешался
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Автоклавный газобетон. По ГОСТ. Кустарный - это пенобетон. Не надо их путать. Толщина стены зависит от необходимой несущей сособности - с одной стороны, и теплоизоляционныэ свойств - с другой. Теплоизоляцию считают на теплокалькуляторе - smartcalc вам в помощь, прочность считается по СНиПам, это чуть сложнее. Для начала почитайте альбомы технических решений от крупных производителей газобетона, яндекс в помощь.
  15. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    Выводили уровень под плиты из полнотелого кирпича.
    Два кирпича было мало, три много.
    Сделали швы по 3см. Разбирать теперь?
