1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @AndreyT_, Разбирать по хорошему, нужно всю стену. Если бы функцию технадзлоа на объекте выполнял я, то в качестве аргумента для строителей было бы предъявлено следующее:
    1. Допустимая толщина кладочных швов: 10 мм (+5/-2 мм) для вертикальных швов; 12 мм (+3/-2 мм) для горизонтальных швов.
    2. При многорядной перевязке швов обязательно укладывание тычковых рядов под все сборные конструкции: опорную часть балок, плиты перекрытия, балконы и прогоны.
    Что будет если эти нормы нарушены? В вашем случае не могу сказать определенно. Может пронесёт, если такой аргумент вас устроит. С другой стороны, СНИПы пишутся кровью.
    Правильно нужно было сделать следующим образом:
    1. Посмотреть в проект.
    2. Рассчитать высоту до плит перекрытия, до пермычки
    3. Руководствуясь нормативами, рассчитать изначально толщину шва, чтобы подвести под перекрытие
    4. Отлить перемычку по месту таким образом, чтобы рядность камня 2,1 и кирпич 1 НФ позволила выйти на требуемую отметку.
  2. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    @Negativ, стена внутренняя, толщина полтора кирпича. Плиты опираются с обеих сторон.
    Поэтому чередовали тычок с ложком.
    Насколько вообще критичен толстый шов. Учитывая, что их всего два?
    Вот тут написано, что дефект малозначительный: https://www.stroyekspertiza.ru/anomal7.html
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @AndreyT_, Я не обладаю достаточными компетенциями, чтобы оценивать значимость того или иного нарушения СНИП. При любом раскладе, решать вам. Любой совет, данный в рамках этого форума, не более, чем чье то частное ИМХО...
    За свою жизнь я много чего строил... Поначалу очень хотелось экспериментировать, была готовность рисковать, где то экономить. Личный опыт подсказывает, что в большинстве случаев "проскочило"... А за часть нарушений расплачиваюсь до сих пор...
    Вывод:
    За свое образование мы платим постоянно.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сетку кладочную хоть догадались в шов уложить?
  5. AyratKazan
    AyratKazan
    AyratKazan
    Казань
    Добрый день! Подскажите, что использовать керамизтобетонные блоки или пескоцементные блоки, как материал для стен? Дом планирую в полблока+эппс+облицовочный кирпич. И почему тот или иной материал лучше? Проживаю в Казани, зимой морозы максимум -30. Какой толщины эппс потребуется? Спасибо
  6. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Скажите, пжл, можно ли колонну (380х380мм), на кот. опирается угол крыши, выложить из кирпича и проармировать только сеткой. Дом одноэтажный с хол. чердаком, крыша вальма, фундамент ушп. Будет ли она надежной. спасибо.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если под утепление, то в принципе всё равно, пескоцементные или КББ. Только вот ЭППС нежелательно утеплять, лучше ПСБ или минвату использовать.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вставьте внутрь профильную трубу 100Х100.
  9. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    а без трубы никак нельзя?
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Или выкладывайте кирпич примерно по метру с полостью в середине (получится 14х14 см.), и с выпусками кладочной сетки в нее (~ 2 см.), связывайте каркас, опускаете в полость (выпуски кладочной сетки будут регулировать защитный слой бетона для каркаса и добавлять общей прочности), заливаете бетон, штыкуете бетон арматурой, и так далее. Имхо.
  11. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Всем доброго времени суток) запланировал строится товарищи) определился с проектом более или менее. Остановился на проектировании стен и западающего цоколя. Стены цоколя 40 см монолит и далее переход на стены толщиной 50 см (пол кирпича облицовка+вент.зазор 50 мм+пеноблок толщиной 300 мм. Как правильно распределить нагрузки от стен? По какому варианту лучше сделать и как сделать чтобы облицовочный ряд в пол кирпича не уплыл под своим весом?
  12. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Возможно и так, кладка колодцем и утеплитель 120 мм внутри, однако не хочется на ПБ плиту опирать кирпичную кладку, ибо нагрузка высокая, нехорошо, да и цоколь утеплять неудобно будет.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где строиться будете? В средней полосе замёрзнете с такой конструкцией стены. Точнее, счета на отопление Вас неприятно удивить могут.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Raillost, Колодцевая кладка - вообще не вариант. Спреет утеплитель.
    Я бы предложил вот такую конструкцию:
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Подскажите, что расположено на схеме между клинкерным кирпичем и бетонной стеной, помимо вертикальной гидроизоляции?
    Клинкерный кирпич выкладывать в грунт? Неординарно и не типовое решение, однако.
